| AMB 2024, eine Veranstaltung am 10.09.2024
Thema: Baugruppe Mehrmals nutzen (483 / mal gelesen)
Bjelovar88 Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 102 Registriert: 21.06.2019 SolidWorks 2022
erstellt am: 10. Jul. 2024 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich bin auf der suche nach einer Lösung: Ich habe eine Baugruppe, in der mehrere Einzelteile sowie noch zwei Unterbaugruppen eingebaut sind. Diese nutze ich um Spannsituationen zu prüfen oder auch zu optimieren mit Verschiedenen Bauteilen. Nun, da ich die Baugruppe öfters benötige, möchte ich nicht immer die Baugruppe über Referenzen Kopieren. Sondern hätte gerne, die Baugruppe als als eine Datei ohne Referenzdateien. Ansonsten Spam ich nir den Server voll mit der Zeit. Was ich bisher probiert habe :- Baugruppe als sldprt Datei speichern. Daraus wird eine Datei, die erst mit FeatureWorks geprüft werden muss. 2.) Versuch als Parasolid. Das war schon gut doch trotzallem wurde wurde beim speichern wieder die einzelteile Gespeichert. Was Bedeutet Virtuell machen? Komm ich damit weiter oder habt ihr andere Ideen Lieben Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3722 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Jul. 2024 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
erstellt am: 10. Jul. 2024 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2024 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 431 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 11. Jul. 2024 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Eventuell alle Teile der Baugruppe virtuell machen?
Da habe ich schlechte Erfahrungen mit gemacht: virtuelle Teile in virtuellen BG haben sich bei mir immer wieder "verheddert" ... Ich würde die BG als Part speichern und dann das Part in der verbauten BG virtuell machen. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1357 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 12. Jul. 2024 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Hall Bjelovar88, das hier "Daraus wird eine Datei, die erst mit FeatureWorks geprüft werden muss." verstehe ich nicht, aber egal. Das einfachste ist die Baugruppe als Part abzuspeichern. Du kannst die Baugruppe u.a. auch mit Defeature zu einem Bauteil machen. Im Video am Schluss dann "In Körper umwandeln". VG AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4996 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Jul. 2024 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
