| Schulung SOLIDWORKS für SolidCAM, ein Seminar am 04.11.2024
Thema: Neuaufbau von Konfigurationen dauert eine Ewigkeit! (583 / mal gelesen)
Scherrolf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 10.06.2024
erstellt am: 10. Jun. 2024 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich habe folgendes Problem: Ich habe mein Solidworks von SW23 SP5.0 auf SW24 SP2.0 aktualisiert. Dafür wollte ich alle Dateien neu aufbauen und abspeichern, jedoch hat eine Datei bei mir ein Problem und der Neuaufbau der Konfigurationen dauert gefühlt eine Ewigkeit, was verursacht, dass ich Baugruppen, die diese Datei beinalten auch nicht mehr laden. Hat jemand einen Lösungsvorschlag? Auf SW23 hat der Neuaufbau der 50 configs etwa 30 sec gedauert, bei SW24 warte ich mittlerweile 1h, und keine Besserung in Sicht. Das Bauteil bleibt immer das selbe, ich ändere nur die Länge des Bauteils mit einem Maß, und jede Länge des Bauteils hat damit eine config. Ich danke allen schonmal im vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Florian Halbinger Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 81 Registriert: 12.03.2003 SolidWorks Premium 2024
erstellt am: 10. Jun. 2024 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scherrolf
Servus, versuch mal: Extras -> Evaluieren -> Leistungsbewertung... Dort kannst Du sehen, welche(s) Feature(s) die meiste Rechenzeit beanspruchen. Wahrscheinlich findest Du dort mindestens ein Muster, welches lange dauert. Bearbeite das Muster und aktiviere die Option "Geometriemuster". Das sollte etwas bringen. Warum das aber eine Stunde dauert ist mir etwas unklar. Lade ggf. das Teil mal hoch. Die Hutschiene unterliegt wahrscheinlich keinem NDA ;-) Bonustipp: Skizzenmuster performen meist noch schlechter als gemusterte Features. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2024 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für deine Antwort! Habe das mal überprüft, siehe Bild, sollte nicht das Problem sein, jedoch ist mir jetzt aufgefallen, dass ich selbst das Feature nicht mehr bearbeiten kann, selbst da fängt es zu laden an und hört nicht mehr auf. Ist die Datei vielleicht beschädigt und müsste diese komplett neu zeichnen und bei den Baugruppen neu referenzieren? Ich hoffe nicht, habe diese Datei in knapp 300 Baugruppen verbaut! Wie du siehst, kann ich mir die einzelnen Features sehr wohl ansehen, jedoch diese nicht bearbeiten. Habe auch versucht mal ein Feature zu unterdrücken, ebenso leider Fehlschlag. Danke für die Info! Das wusste ich nicht! Jedoch ist es zum Konfigurieren einfacher, die Muster oft in der Skizze gespeichert zu haben als in den Features. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2024 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2024 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scherrolf
erstellt am: 10. Jun. 2024 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scherrolf
Anhand Deines Screenshots konnte ich sehen, daß es sich um eine Hutschiene von Phoenix Contact handelt. Ich hab mal ein Beispiel der Schiene erstellt. Es sind ca. 80 Konfigurationen von 50 mm bis 2000 mm in 25 mm Schritten enthalten. Speicherdauer ca. 1 Sekunde in 2024. Das einzige Maß, daß konfiguriert wurde, ist die Länge der Schiene. Um kompatibel zu 2023 werden müsste das Muster etwas geändert werden. Dort gab es die Optioen "Symmetrisch" nicht. [Diese Nachricht wurde von Florian Halbinger am 10. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2024 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Hilfe! Ich habe versucht die Datei zu bearbeiten und die Features zu "korrigieren", jedoch lässt die Datei keine Art der Veränderung zu (SW lädt und lädt), habe die Datei neu erstellt mit einem linearen Muster anstatt einem linearen Skizzenmuster, jetzt passt wieder alles, denke die Datei war einfach beschädigt oder es gab Probleme beim konvertieren von SW23 auf SW24. Jetzt muss ich nurmehr die Datei überall neu referenzieren ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 11. Jun. 2024 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scherrolf
erstellt am: 11. Jun. 2024 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scherrolf
Hinweis: Wenn ich Deine Bilder sehe: - Das Teil besteht auf 2 Skizzen mit je einem Feature - Das Teil hat 2 Konfigurationen In der Zeit wo Du hier die Frage gestellt hast, kann man es auch neu erstellen. - Erste Skizze anwählen - Steuerung C (Für die Schweiz Ctrl C) - Zum neuen Teil wechseln - Ebene selektieren - Steuerung V Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 11. Jun. 2024 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scherrolf
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Jun. 2024 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scherrolf
Zitat: Original erstellt von Scherrolf: ... Dafür wollte ich alle Dateien neu aufbauen und abspeichern, jedoch hat ...
Hallo, für mich ist auch das Skizzenmuster schuld. Hast du gleichzeitig eine größere Länge erstmalig erzeugt? Es kann natürlich auch sein, dass swx24 bei einer anderen Anzahl aussteigt als swx23 ... evtl kannst du eine kurze Konfiguration wählen, aktualisieren und da in die Features kommen? Oder in swx23 eine kurze Konfig einstellen (die anderen vielleicht sogar löschen) und dann auf Featuremuster (geometriemuster!) oder Flächenmuster umbauen. Wenn du brutal sein möchtest, geht das vielleicht als realview Muster mit den Löchern ... lassen sich dann natürlich nicht gut verknüpfen ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
