| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Automatische Verknüpfung bei selbst erstellten Toolbox-Teilen (327 / mal gelesen)
SDio Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 21.03.2024
erstellt am: 21. Mrz. 2024 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, wir führen derzeit SolidWorks mit der PLM-System 3DExperience in unserer Firma ein und wollen zu Beginn einige Standards setzen um effektiv arbeiten zu können. Da wir relativ viel mit Baugruppen die zum Teil auch etwas detaillierter mit Schrauben und anderen Normteilen konstruiert werden sollen arbeiten ist die Toolbox ein cooles feature um diese BG zu erstellen. DA wir jedoch nicht ausschließlich mit den Standard Normteilen arbeiten haben wir in die Konstruktionsbibliothek einige Bauteile eingefügt die regelmäßig in unsere BG eingebaut werden. Der große Vorteil der Toolbox besteht u.a. darin die Teile sehr schnell einbauen zu können, da SolidWorks die Verknüpfungen automatisch erstellt und die Teile schon fast automatisch einbaut. Ist dieses Vorgehen mit den selbst hinzugefügten Teilen in der Konstruktionsbibliothek auch möglich oder muss ich die Verknüpfungen nachhineinziehen der Teile selbst generieren? Falls dies möglich ist, wie stelle ich die automatische Verknüpfung in SolidWorks ein? Vielen dank vorab, ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen. Beste Grüße Euer SDio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3815 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 21. Mrz. 2024 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SDio
Hallo SDio In Deinem "Normteil"; - Einfügen - Referenzgeometrie - Verknüpfungsreferenz - Als Referenz wählst Du die Kreiskante - Weiter lässt Du den Standard stehen (Standard und Beliebig) - Speichern Jetzt kannst Du das Teil in eine Bohrung einbauen (auf die obere Kreiskante), und bekommst zwei Verknüpfungen. (Funktioniert aber nur wenn Du das Teil neu in eine Baugruppe einbaust). Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SDio Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2024 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2403 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP5, PDM Prof
erstellt am: 21. Mrz. 2024 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SDio
Noch einen Tipp: Ich habe es nicht gerne in Baugruppen, wenn Teile nicht vollständig verknüpft sind. ( "-" vor dem Teil) Das vermeidet manche spätere Überraschung, vor allem wenn ein Kollege deine BG anfasst. Wenn du eine Verknüpfung auf konzentrisch machst, gleich die standardmäßig die Rotation mit sperren. Die ein oder zwei Teile, wo du die Rotation brauchst, sind einfacher zu entsperren, als alle anderen Teile zu sperren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnteCad357 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 04.03.2024
erstellt am: 21. Mrz. 2024 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SDio
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 417 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 22. Mrz. 2024 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SDio
Zitat: Original erstellt von GWS: Noch einen Tipp: ... Wenn du eine Verknüpfung auf konzentrisch machst, gleich die standardmäßig die Rotation mit sperren. ...
Ich habe bei mir abgespeichert, dass Rotation sperren negativ für die Performance ist. Weiß aber nicht mehr wo und von wem ich das aufgeschnappt habe. Ist das wirklich so? ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2024 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SDio
Zitat: Original erstellt von Lueghi: Ich habe bei mir abgespeichert, dass Rotation sperren negativ für die Performance ist. Weiß aber nicht mehr wo und von wem ich das aufgeschnappt habe. Ist das wirklich so?
Möglicherweise wurde die Funktion Rotation sperren erst im SWX20 eingeführt. (Da wurde sie im "Whats new" beschrieben.) Kann sein, dass die früheren Versuche, eine Rotation über eine weitere Verknüpfung zu sperren, eher unlustig waren, weil sie schnell mal zu einer Überbestimmung geführt haben.
[Diese Nachricht wurde von GWS am 23. Mrz. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
