| AMB 2024 |
Thema: Material im configuration manager (299 / mal gelesen)
TheDice Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 21.09.2023
erstellt am: 06. Mrz. 2024 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, kann ich im configuration Manager unterschiedliche Materialien für ein Bauteil festlegen? Es ist das identische Bauteil es soll nur mal als grünes, gelbes oder rotes Plastikelement verwendet werden. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gh0stTalk3r Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 19.12.2014 SolidWorks 2021 (Professional) SP 5.1 (mit SWX PDM Standard)
erstellt am: 07. Mrz. 2024 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheDice
Hallo, das Material kannst du, wie alle Features, direkt im FeatureManager konfigurieren. Hier rechtsklick auf das Material > Material konfigurieren. Oder meinst du nur das Erscheinungsbild (Aussehen)?
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 07. Mrz. 2024 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheDice
TheDice Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2024 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2024 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheDice
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Mrz. 2024 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheDice
TheDice Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2024 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok danke ich habe was hinbekommen. Ich habe eine Baugruppe erstellt in der mein Bauteil öfters vor kommt. Bei jedem Bauteil habe ich es hinbekommen die Farbe einzeln zu ändern. Wie gehe ich denn am besten beim Rendern vor? Die Bauteile sind aus PLA und besitzen jeweils unterschiedliche Farben. Beim Material habe ich Benutzerdefinierten Kunststoff ausgewählt. Das ist aber nur für Materialberechnungen wichtig nicht für das Rendern oder? [Diese Nachricht wurde von TheDice am 07. Mrz. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2024 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheDice
TheDice Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2024 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich rendere mit Photoview 360. Ich hätte gerne, dass die Plastikteile nach echtem Plastik aussehen. in vier verschiedenen Farben. Ich habe mit dem Material ein bisschen umprobiert, also auch mal Metall oder glas genommen aber so richtige Änderungen sehe ich da nicht. Sieht alles irgendwie ähnlich aus. Ich gehe davon aus, dass das Material nur wichtig für Gewichtsberechnungen oder ähnliches ist und ich bei den Farben das richtige auswählen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
