| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Vorlagen bei alten Teilen ersetzten (377 mal gelesen)
huber12 Mitglied Freiberuflicher
Beiträge: 23 Registriert: 09.11.2023
erstellt am: 22. Feb. 2024 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Gibt es eine Möglichkeit, meine neue Teile-/Baugruppenvorlage auf bereits vorhandene Teile anzuwenden und Eigenschaften/Tabellen/Einstellungen in diesen bereits vorhandenen Dateien zu überschreiben? Beispiel: Ich habe eine neue Teilevorlage mit neuen Teileeinstellungen und neuen benutzerdefinierten Eigenschaften. Ich habe ein altes Teil mit falschen Einstellungen und veralteten, nicht verwendeten benutzerdefinierten Eigenschaften. Anstatt jede Einstellung manuell zu ändern und benutzerdefinierte Eigenschaften einzufügen/kopieren, möchte ich diese Dinge aus meiner neuen Teilevorlage anwenden, die ich habe. In der Art, aber automatisiert.
https://youtube.com/watch?v=pFb3pT7jFMQ&si=mj_XJC2sB_sadiie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Feb. 2024 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber12
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 23. Feb. 2024 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber12
Man kann auch über ein Makro viele Eigenschaften / Einstellungen auf den neuesten Stand bringen. So machen wir das, wenn wir Änderungen an den Vorlagen machen. Da wir zu >80% Varianten aus vorhandenen Teilen / Zeichnungen durch Kopieren erzeugen, würden wir sonst immer auf dem alten Stand sitzen bleiben .... ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 490 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 23. Feb. 2024 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber12
Die Zeichnungsnorm kannst du dir doch in eine Datei speichern und dann den Dateien mittels des Taskplaner von SWX und einem Makro aktualisieren. Selbiges vorgehen mit den Eigenschaften. ------------------ "Wir ertrinken in Informationen, aber wir hungern nach Wissen..." John Naisbitt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2024 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
