| Struktursimulationen mit einem expliziten Gleichungslöser |
Thema: SolidWorks sperrt lokale Ordner (411 / mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 22. Feb. 2024 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen SolidWorks sperrt ab und zu lokale Ordner (native ohne PDM). Kennt jemand einen Grund? (Wir haben verschiedene Makros im Einsatz) Die Ordner können nur bearbeitet werden (Umbenennen, Löschen), wenn SolidWorks neu gestartet wird. Ich möchte aber nicht jedes Mal neu starten, kann die Sperrung aufgehoben werden? Gibt es eine Funktion, oder ist was per API möglich? Vielen Dank für Ideen
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Feb. 2024 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Urs, sind in dieser Zeit Dateien in Solidworks geladen? Auch wenn "nur" eine Baugruppe geöffnet ist, sind im hintergrund auch alle darin verbauten Teile geöffnet. Somit können Ordner, welche betroffenen Dateien enthalten, natürlich nicht geändert werden. Ich gehe davon aus, dass dir dies bekannt ist, aber da ich in früheren Jahren doch öffter Kollegen hatte, die es nicht wussten... LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2024 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 22. Feb. 2024 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo, ich glaube der Dialog "Datei öffnen" oder "Datei speichern unter" bleibt dann in dem Ordner stehen, wo man zuletzt geöffnet hat. es könnte sein, wenn du eine Datei woanders öffnest oder speicherst ... ist aber nur so eine Idee Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2024 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KSAH Mitglied Freiberufler
Beiträge: 113 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 22. Feb. 2024 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
So lange SW aktiv ist, bleibt der letzte Ordner aus dem eine Datei von SW geöffnet war, für SW reserviert. SW behält seinen Zugriff drauf. Diser Ordner wird erst frei gegeben, wenn SW gschlossen wurde oder SW eine Datei in einen anderen Ordner öffnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2024 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ksah ja, das ist genau so, so einfach, und für mich die lösung des problems, fast... ich muss nun noch eine function in der api finden, die den pfad um-definiert.
erstellt am: 22. Feb. 2024 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Ich programmiere selbst. Habe aber damit noch noch keine Probleme gehabt. Auf die Schnelle auch nichts gefunden. Was haben Sie vor? Pfad umbenennen? In VBA anderes Dokument öffnen? Dann ist der Pfad geändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2024 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2024 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
