  Laptop Grafikkarte Intel UHD 620
SOLIDWORKS für SolidCAM, ein Seminar am 05.09.2024
Autor Thema:  Laptop Grafikkarte Intel UHD 620 (453 / mal gelesen)
brainer
Sehen Sie sich das Profil von brainer an!   Senden Sie eine Private Message an brainer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainer
erstellt am: 19. Feb. 2024 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich will für Zuhause auf einen Laptop mit einer Onbord Grafikkarte Intel UHD620 Solidworks installieren.
Ausser das die Performance natürlich bescheiden sein wird funktioniert das denn überhaupt so das mann ein bisschen was probieren und rumspielen kann?
Hatt da jemand Erfahrungen?
Danke schon mal
Rainer
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Feb. 2024 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
das geht, besser gehts wenn der Laptop eine Gaimingkarte verbaut hat,
und richtig schick wird es mit einer zertifizierten Grafikkarte.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
R3vo
staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von R3vo an!   Senden Sie eine Private Message an R3vo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R3vo
Programme:
CAD: SolidWorks 2021 SP5.1
PDM: SpeedyPDM 7.5
CPU: i7 10700
GPU: Nvidia Quadro RTX4000
RAM: 64 Gbyte
Datenträger: SSD
erstellt am: 19. Feb. 2024 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte damals SWX auf einem doch schon in die Jahre gekommenen Surface Pro 3 laufen mit einer Intel HD Graphics 4400.
Überraschenderweise lief das sogar recht zügig.
