![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16185) | 3DEXPERIENCE Conference 2024 | München, eine Veranstaltung am 17.10.2024
Thema: Nut auf Mantelfläche (704 / mal gelesen)
Benji1987 Mitglied fräser
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benji1987](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 43 Registriert: 21.08.2022
erstellt am: 01. Feb. 2024 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo schonen Guten Tag alle Zusammen Ich hätte da mal ne frage. und zwar muss ich momentan ein kurvenbolzen konstruieren und Fräsen. Jetzt hab ich das ganze mal mit ausformen hinbekommen nur die Ausformung ist meiner Meinung nach nicht so toll irgendwie werden die Flächen zu arg verdreht vielleicht weis jemand noch eine andere Möglichkeit so etwas zu konstruieren? ich frag mich auch wie das in anderen CAD Systemen gemacht wird? meine Nut sieht auf denn ersten blick erstmal i.o aus wenn ich einen 8mm Stift die Kontur auf Mitelbahn abfahre passt alles nur wenn ich das mit einen kleineren Stift bzw. Fräser abfahre bekomme ich eine Kontur-Verletzung und ist so nicht Kontur genau Fräsbar ich hab mauch mal beide stifte in der Baugruppe ein konstruiert um die Kontur abzufahren da wäre noch die andere frage, besteht die Möglichkeit eine Kontur Abweichung darzustellen wenn oder irgendwie zu messen wenn ich mit dem Stift da durch fahre?
vielleicht hat hier jemand ein andere Lösung oder kann mich grundsätzlich etwas erhellen MFG [Diese Nachricht wurde von Benji1987 am 01. Feb. 2024 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Benji1987 am 01. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/Heiko_Soehnholz.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko Soehnholz](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5487 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP2 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Feb. 2024 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Benji1987
erstellt am: 01. Feb. 2024 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Heiko; Erstmal Super vielen Dank ich Hab mir jetzt Mal denn ganzen Treahd durchgelesen der ist ja doch schon etwas älter das mit der Volumenköerper-austragung mit einem Stift entlang der kurve hatte ich zuerst versucht aber das scheint irgendwie mit meiner angerissenen Kontur nicht zu funktionieren ich werde es jetzt trotzdem nochmal so versuchen ich glaube der Stift muss außerhalb beginnen nur meine Nut ist im umfang 360 ° offen. Das scheint so nicht zu funktionieren dann werd ich erstmal frei machen und dann wider ein Stift rein setzen und mein glück versuchen . und dann schau ich mir mal deine Lösung an! so auf denn ersten blick scheint das die genauste Methode zu sein vielen Dank auf jedenfall erstmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2024 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Benji1987
erstellt am: 01. Feb. 2024 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
das ist ja super danke für das Video jetzt kann ich jedenfalls mal meine Nut Messen die ich gemalt hab Dank dem Video jetzt frag ich mich nur was ist denn nun dies beste lösung was ist denn dort bei dem wetbewerb raus gekommen Volumenkörper Austragen oder doch lieber irgendwas mit Flächen das hab ich auch schon versucht quasi nur Mitelbahn als Fläche und dann Offset fläche links und rechts aber das ergebnis war genauso bescheiden die Methode von dir die Austragung als basis Fläche zu nehmen und darauf die Offset Fläche zu legen schein mit sehr gut zu sein aber ich glaub das verhindert immer noch nicht das die Nut in sich verwunden ist. Und sich nicht mit einem kleineren Fräser herstellen lässt ich weiß nur das ich schon von Nx Daten Bekommen habe wo ich solche nuten wunderbar fräsen konnte und das witzige wenn ich an der Fräsmaschine Mit Zyklus mantelfräsen die Kontur abwickle wird sie auch 100 % parallel und Fräsbar bzw. korrigierbar nur entspricht das nicht dem Ergebnis aus SolidWorks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2024 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Nochmal, wollte nur nochmal kurz Rückmeldung geben. Also Volumenkörper Austragung kommt im Prinzip fast das selbe raus wie bisher. aber mit der Methode die du damals vorgestellt hast ist es wirklich super also da gibt's absolut nix zu meckern das ist für mich die perfekte Lösung wirklich gut gemacht ein ganz dickes lob! je nach Skizze ist die Abweichung von unter einem hundertstel nahezu perfekt. und es lässt sich sogar mit einem kleineren Fräser Fertigen ich musste nur eine mitten splinebahn zwisch Nutgrund und MantelAusen Ø auf die Flächen projizieren somit konnte man den Fehler mit einem Kleineren wkz nahezu gegen 0 halten in denn kurven ist so eine maximale Abweichung von ca 0.01 an der Wand machbar also wirklich super und noch besser der Nutgrund wird auch absolut sauber so wie er in denn daten ist vielen dank nochmal [Diese Nachricht wurde von Benji1987 am 02. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2024 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Benji1987
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi Spieler](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1355 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 04. Feb. 2024 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Benji1987
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/Krummel.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krümmel](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Feb. 2024 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Benji1987
