| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | eDrawings - Ein Viewer für alle Fälle |
Thema: Format für Design-Firma (243 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 31. Jan. 2024 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Anlage als step exportiert und die hat eine Größe von ca. 500MB. Der Import als step dauert eine Ewigkeit. Das läuft jetzt gerade und ich will es nicht unterbrechen, um was anderes auszuprobieren, daher meine Frage in die Runde. Wäre ein anderes Format günstiger (schneller zu exportieren und importieren) als step? Hat da jemand Erfahrung? Das step-Modell soll der Design-Firma dazu dienen, ein Rendering zu erstellen. Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Jan. 2024 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
jimi1st Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 20.02.2012
erstellt am: 31. Jan. 2024 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo, mit Parasolid X_T geht der Import, bei mir, wesentlich schneller und die Bauteile sind schon alle fixiert. Zudem sind die Dateien auch kleiner. Gruß Manuel ------------------ Form follows f*cking function. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2024 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
