  Bühne addiert Beleuchtungskörper
Mit Windgeschwindigkeit zum Projektziel dank SOLIDWORKS
Autor Thema:  Bühne addiert Beleuchtungskörper (287 / mal gelesen)
neumiy000
Sehen Sie sich das Profil von neumiy000 an!   Senden Sie eine Private Message an neumiy000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neumiy000
SWX 2022 SP5.0
CPU: Intel Core i9-10850K
VGA: NVIDIA GeForce GTX1080 / 8GB GDDR5
RAM: 32GB DDR4
HDD: 1TB HDD + 256 GB SSD
OS: Win 10
erstellt am: 30. Jan. 2024 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem, das sich sicher leicht lösen lässt, wenn man weiß, was man falsch macht
Ich arbeite viel mit Layout-Teilen. Also parts in denen nur Skizzen, Ebenen, Achsen usw. enthalten sind aber keine Volumenkörper. Dafür benutze ich gern eine Farbkodierung und ich würde gern auch weiß benutzen. Deshalb habe ich mir eine Bühne mit einem einfarbig grauen Hintergrund gemacht, dass ich dort meine Skizzen alle gut erkennen kann.
Nun das Problem:
wenn ich zwischen meiner grauen Bühne und der "3 Punkte verblasst" Bühne hin und her wechsle (was auch manchmal vor kommt), dann addieren sich die Beleuchtungskörper auf und das Modell wird "überbelichtet".
Kann mir jemand sagen, was ich da falsch gemacht habe?
Nur nichts kaputt machen
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 30. Jan. 2024 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier darf kein Häkchen dran sein.
VG
AndiS
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Jan. 2024 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht es bei deiner Bühne mit dieser Einstellung aus?
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
neumiy000
SWX 2022 SP5.0
RAM: 32GB DDR4
OS: Win 10
erstellt am: 30. Jan. 2024 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hinweise. Tatsächlich habe ich das gemacht. Allerdings hatte ich das wohl bei der Erstellung meiner Part-/Assembly-Templates nicht berücksichtigt.
Dementsprechend war meine Verwirrung erstmal groß als ich die Antworten gelesen hatte und dann festgestellt habe, dass das der Fall war.
Nachdem ich das in meinen Templates rausgeschmissen habe funktioniert jetzt allerdings alles einwandfrei.
Danke nochmal!
