![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16185) | 3DEXPERIENCE Conference 2024 | München, eine Veranstaltung am 16.10.2024
Thema: Speichern unter / Dateityp (601 / mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 429 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 24. Jan. 2024 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, ich habe Anfang des Jahres die Firma gewechselt. Dabei bin ich dann von SWX ![SolidWorks](/foren/ubb/glossar.gif) 2012 auf SWX ![SolidWorks](/foren/ubb/glossar.gif) 2021 gewechselt, dabei habe ich hier das alles gut hin bekommen anzupassen in 21. Bis auf eine Kleinigkeit die mich ein wenig nervt, wird aber wahrscheinlich an meiner Arbeitsweiße liegen 😂 Wenn ich früher 2012 aus meiner Zeichnung z.B. eine PDF Speichern wollte: Bin ich immer auf Speichern unter, Dateityp, habe 4x A gedrückt und konnte dann meine PDF Speichern. Wenn ich jetzt 2021 aus meiner Zeichnung z.B. eine PDF Speichern will: Gehe ich auch auf Speichern unter, Dateityp drücke einmal A und dann Sprint er zurück auf Dateiname Und jetzt meine Frage nach langem erzählen: Kann man den Sprung zum Dateinamen wo deaktivieren?
------------------ ![](/foren/ubb/cool.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 369 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 25. Jan. 2024 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für The Mc 7
Hallo TheMc7, bei mir mit der Vers. 2022 funktioniert es genauso wie du es mit 2012 beschrieben hast (4x A). Hast du vielleicht einen Tastatur-Shortcut auf Taste A gelegt? ------------------ Jörg "Fange nie an aufzuhören. Höre nie auf anzufangen." - Marcus Tullius Cicero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 25. Jan. 2024 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für The Mc 7
erstellt am: 25. Jan. 2024 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hi Jörg, das ist jetzt blöd zu hören das bei dir alles ist wie immer 😂 Ja ich hatte und habe auf A Alles Aus/Alles Einblenden liegen Habe es mal zum Test raus genommen, aber leider ohne Erfolg Und da der Mensch ein Gewohnheitstier ist, versuche ich das Makro erst noch zu umgehen 😂 Aber Danke an die Erinnerung der Makros
![](/foren/avatars/Heiko_Soehnholz.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko Soehnholz](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5487 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP2 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Jan. 2024 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für The Mc 7
erstellt am: 25. Jan. 2024 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für The Mc 7
stimmt, es kommt darauf an, wie man ins Feld Dateityp gelangt. Per TAB-Taste ins Feld Dateityp und dann A gedrückt --> es wird der erste mit A beginnende Dateityp eingestellt, also "Abgelöste Zeichnung (*.slddrw)", und sofort zurück ins Feld Dateiname gesprungen. Per Maus ins Feld Dateityp geklickt --> es öffnet sich das Pulldown-Menü und mit 4x A wird der 4. Eintrag, der mit A beginnt, markiert, also "Adobe Portable Document Format (*.pdf)", und mit Enter als Dateityp festgelegt. ------------------ Jörg "Fange nie an aufzuhören. Höre nie auf anzufangen." - Marcus Tullius Cicero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
