| Moderne CAx Entwicklungsmethoden: Generatives Design, Gitternetzstrukturen & MBD, ein Webinar am 11.10.2024
Thema: Maß von Konfiguationen in Skizze verwenden (727 / mal gelesen)
huber12 Mitglied Freiberuflicher
Beiträge: 23 Registriert: 09.11.2023
erstellt am: 10. Jan. 2024 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe für ein Teile verschiedene Konfigurationen erstellt. In den jeweiligen Konfigurationen habe ich verschiedene Maße in globalen Variablen definiert z.B. Konfig1 Maß a=5 Konfig2 Maß a=10 Konfig3 Maß a=7 Wie kann ich in einer Skizze auf die Maße der jeweiligen Konfiguration zugreifen? Herzlichen Dank für eure Hilfe 😊 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jan. 2024 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber12
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Jan. 2024 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber12
Hallo Hubert, im ersten Video wird ein Maß mit einer globalen Variablen verbunden (wenn nicht notwendig, dann vermeiden). Im zweiten Video ist wird ein Skizzenmaß konfiguriert (bevorzugen). Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2024 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, ich habe eine Druckfeder mit verschiedenen Konfigurationen gemacht. Die Länge L ist bei jeder Konfiguration unterschiedlich lang. Eine zusätzliche Konfiguration ist eine Skizze in der die unterschiedlichen Lägen eingetragen werden sollen. Meine Frage ist, wie kann ich eine Maß, für die Skizze von der jeweiligen Konfiguration abfragen? Danke Dir! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2024 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber12
Hallo Huber, ich weiß nicht, wie du deine Feder aufgebaut hast, aber es gibt mit Sicherheit einen Abstand oder eine Länge, die bemaßt ist. Den Wert dieser Bemaßung kannst du dann konfigurieren. Vielleicht kannst du deine Druckfeder in das Forum stellen, dann ist es einfacher einen Rat zu geben. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2024 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KSAH Mitglied Freiberufler
Beiträge: 119 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 10. Jan. 2024 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber12
Servus, ehrlich gesagt ich arbeite auch gerne bei Normteilen mit globalen Variablen. Ich mache es wie im Video. (Leider war die ESC Taste auch Abbruch Videoaufzeichnung, musste erst probieren wie ich ohne ESC zurecht komme.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2024 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Jan. 2024 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber12
erstellt am: 12. Jan. 2024 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Jan. 2024 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber12
Zitat: Original erstellt von huber12: Kann mir keiner weiterhelfen?
Grundschulung? für deine Fragestellung hast du Antworten bekommen, mir scheint du kannst oder willst sie nicht umsetzen. Mit der Tabelle (graue Felder) definierst du für eine Globale Variable (L0) verschiedene Werte für verschiedene Konfigurationen. Die globalen Variablen kannst du mit Maßwerten verknüpfen (Antwort hast du mit Video bekommen) und die Empfehlung, dass man das eher vermeiden sollte. Dass man das Skizzenmaß direkt konfigurieren kann/sollte hast du ebenfalls als Antwort bekommen. Was möchtest du noch? Verschiedene Konfigurationen in der gleichen Skizze etwa? das geht meines Wissens nicht. das geht in Zeichnungsansichten, wo man ggf. andere Konfigurationen als "Alternativposition" abrufen kann. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2024 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2024 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe für ein Teil verschiedene Konfigurationen erstellt. In den jeweiligen Konfigurationen habe ich verschiedene Maße in globalen Variablen definiert z.B. Konfig1 Maß a=5 Konfig2 Maß a=10 Konfig3 Maß a=7 Wie kann ich in einer Skizze auf die Maße der jeweiligen Konfiguration zugreifen? Herzlichen Dank für eure Hilfe 😊 Hier steht doch genau was ich suche! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2024 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2024 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber12
Zitat: Original erstellt von huber12: Hallo Christian, ich möchte eigentlich nur wissen, wie ich die grauen Masse in einer Skizze abfragen kann. Wie man global Variabelen und Tabellen nutzt ist mir klar. Beste Grüße Hubert
Dein Screenshot zeigt IMHO: 1) das graue sind Zellen einer Exceltabelle, keine SolidWorks Konfigurationen. 2) In den Zellen sind keine Maße, sondern Eintragungen für globale Variablen. Anders als über die globalen Variablen wirst du da nicht dran kommen. Oder in der Tabelle halt die Maße steuern und nicht die globalen Variablen. Aber das ist dir ja schon klar nach eigener Aussage ... Gruß, Christian
erstellt am: 15. Jan. 2024 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber12
Hallo Hubert, anbei meine Feder, mit Excel Konfigurationstabelle, das wäre der Weg, wie ich die Feder konfigurieren würde. (jedoch ohne globaler Variabeln, da für meinen Weg diese nicht notwendig sind und ich deshalb nicht damit arbeite) LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2024 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber12
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 15. Jan. 2024 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber12
Im Falle einer Druckfeder würde ich auf die Konfigurationen verzichten und die Feder mit Hilfe einer externen Referenz mit der gewünschten Länge verbauen. Seit neueren SolidWorks-Versionen (2018?) können externe Referenzen mehrfach vergeben werden. In den Beispiel-Dateien von SolidWorks gibt es glaube ich ein Beispiel mit Faltenbälgen, dass sollte auch für Druckfedern funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2024 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
