| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SPS |
Thema: Ordner verschieben, Referenzen anpassen (618 / mal gelesen)
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 SolidEdge ST10 MP12 SolidWorks 2023 SP4.0 System: Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 09. Jan. 2024 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir müssen in naher Zukunft den Pfad zu unseren Projekten und Zukaufteilen ändern. momentan sieht es so aus: D:\01_Projekte\ D:\02_Zukaufteile\ wegen einer Cloudlösung müssen wir die Pfade voraussichtlich wie folgt ändern: C:\Username\OneDrive\01_Projekte\ C:\Username\OneDrive\02_Zukaufteile\ natürlich sind in den Projekten Zukaufteile verbaut. auch werden Teile von Projekten in verschiedenen Projekten verbaut. wir verwenden momentan keine Such- oder Referenzpfade (wg. Suchzeiten beim Öffnen). was müssen wir beim Verschieben beachten, um die Referenzen nicht zu verlieren ? gibt es dazu geeignete Bordmittel oder andere Tools ? einfach im Dateisystem verschieben wird wohl nicht so gut sein ... zu der Datenmenge: 01_Projekte: 307 GB, 233.000 Dateien 02_Zukaufteile: 55 GB, 48.000 Dateien Danke schonmal für Eure Erfahrungen und Tips dazu mfg, Matthias
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 09. Jan. 2024 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Unbedarfte Antwort eines Users und keines Admins: Den Pfad "C:\Username\OneDrive" als "D:\" mappen?
Andere Idee: in der Hoffnung, dass es zwischen Projekt und Zukaufteile keine doppelten Dateinamen gibt, die beiden neuen Pfade ins Suchverzeichnis von SWX mit aufnehmen. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2024 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, vielen Dank für Deine raketenschnelle Antwort ! das mit dem Mappen haben wir momentan auch so, wenn man mit den Dateien am Server arbeitet (D:\ --> X:\) falls das klappt, wäre es mir auf jeden Fall das liebste. aber unser zuständiger MS-Jünger meinte, daß er nicht sicher ist, ob das mit den OneDrive-Pfaden klappt. die Suchpfade einzustellen, sehe ich als keine Option. das kostet ewig Zeit beim Öffnen, und die Gefahr von doppelten Dateinamen ist auch immer präsent ... mfg, Matthias
erstellt am: 09. Jan. 2024 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Kommt jetzt auf die Größe eures Datenbestands an. Theoretisch musst du nur jedes Projekt, das einmal über den neuen Suchpfad zusammengeklaubt wurde, abspeichern. Dann nimmt er die neuen Pfade und ist dann wieder genau so schnell wie vorher, bzw. wie OneDrive zulässt. OneDrive legt doch einen lokalen Spiegel auf deinem Rechner ab, oder täusche ich mich da? Du hast doch die Möglichkeit, den Pfad, wo er es ablegt, zu beeinflussen. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Jan. 2024 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Hallo Matthias, bei mir ist OneDrive standardmässig ohne User angelegt worden, daher sollte es von meinem Verständnis, keine Probleme geben. Wie das Umbiegen funktionieren wird, bin ich mir nicht sicher. Doppelte Dateinamen verschwinden, wenn man die Schuldigen Daten-Terroristen identifiziert und abmahnt! LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 09. Jan. 2024 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Hallo, nicht unbedingt zum Thema aber ich bin doch stark irritiert. Ist das so richtig, dass ihr bei dieser Datenmenge ohne PDM arbeitet? Bisher sind die Daten auf einem Server und mehrere User greifen darauf zurück, was ich erst mal für sinnvoll halte. Aber wer kommt auf die Idee, das ganze Firmen-Knowhow auf einen amerikanischen Server bei Microsoft hochzuladen? War da nicht was vom BSI, welches zu so etwas Bedenken geäußert hat? Wer kann mich da aufklären und meine Zweifel ausräumen? Das der Username hier im Pfad eigentlich nichts zu suchen hat, wurde schon erwähnt. Grüße Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Jan. 2024 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
N‘Abend, ich schliesse mich nochmal mit dem Unsinn des Usernamens in einer gemeinsam genutzten Datenbasis aus. Wer kommt auf so eine Schnapsidee!? Ansonsten rege ich an: Macht doch mal einen Test ohne irgendwelche Einstellungen. SWX sucht an über 30 (?!) Stellen nach den referenzierten Komponenten: - im Arbeitsspeicher - im aktuellen Verzeichnis - im absoluten Pfad - im relativen Pfad - … Also auch im relativen Pfad, was ja bedeutet, dass die Files auch ohne jegliche Einstellung gefunden werden müssten. Probiert das doch einfach mal aus. Am besten mit einer großen Baugruppe und erstmal ohne OnDrive-Schnickschnack. Dann könnt ihr vielleicht eine Aussage zur Performance tätigen. Suchpfade bzw. Referenzpfade sollten nur das letzte Mittel darstellen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 09. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2024 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für Eure Tips ! da ist einiges zu beherzigen. ich bin kein Fan von MS. und schon gar nicht von OneDrive. aber ich kanns mir leider nicht aussuchen das mit dem Usernamen im Pfad ist natürlich Schwachsinn, da gebe ich Euch vollkommen Recht. da muß ich zugeben, daß ICH eine Info vom MS-Anbieter falsch verstanden habe. es muß natürlich ein "userneutraler" Pfad werden. ich habe auch schon beim MS-Anbieter angefragt, ob wir OneDrive nicht auf unsere bestehenden Pfade biegen können. da kam noch keine definitive Antwort zurück. ich denke, daß das technisch machbar sein sollte, aber nur kennt sich bei denen keiner gscheit aus. man merkt, daß das keine echten IT-Fachleute sind, sondern mehr auf Schulungen auf allgemeine Anforderungen dressierte Affen. nicht bös gemeint aber zurück, wonach ich eigentlich gesucht habe: ein Tool zum Reparieren von Referenzen im großen Bausch und Bogen. ich komme von SolidEdge (seit 2005, arbeite immer noch sehr gern damit). da gibts den DesignManager (hieß früher RevisionManager, ist inklusive, ohne extra Münzen einwerfen) mit dem kann man über komplette Datenbestände die Referenzen ändern (zB RefPfade suchen/ersetzen). kleines feines Tool. sollte jedes CAD mitbringen. gibts für SWX nicht etwas vergleichbares ? ich werde auf jeden Fall mal ein Testprojekt und Zukaufteile verschieben und testen. jedoch wollte ich vorher mal die Möglichkeiten abklopfen und nicht gleich auf eigene Faust "Grundlagenforschung" beim am meisten verbreiteten CAD-Programm der Welt betreiben ... mfg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2024 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Moin erneut, wichtig ist tatsächlich, dass du zum Test die Daten verschiebst bzw. nach einer Kopie die Ursprungsverzeichnisse (temporär) mit einem - oder ähnlich umbenennst. Sonst passiert es nämlich, dass die Baugruppe/Zeichnung aus dem neuen Pfad genommen wird, die Komponenten aber aus dem alten Pfad. Das liegt dann daran, dass zunächst im bekannten "alten" Pfad gesucht wird. Ich habe schon oft Baugruppen auf diese Art und Weise in neue Pfaden verschoben - hat (fast ) immer funktioniert. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gearloose7 Mitglied Techniker
Beiträge: 95 Registriert: 26.08.2010 Windows 10 x64 Pro for Workstations 3,1GHz 32GB NVidia Quadro P5200 SWX2021 SP5.1 Office 365 Pro Draftsight 2021
erstellt am: 10. Jan. 2024 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Hallo, ================================================= es muß natürlich ein "userneutraler" Pfad werden. =================================================
Also ich bewerkstellige das folgendermaßen ( und es klappt sehr gut): Als Cloudlösung benutze ich eine Synology Cloud (geht sicher was anderes auch ..... Ist gleichzeitig mein Server und die Daten liegen bei mir lokal und nirgends sonst. Auf jedem anzubindendem Rechner gibt es einen Ordner "Zukaufteile" der überall den selben Pfad (wichtig!) hat z.B. "C:\SolidWorks\Zukaufteile". So wird bei jedem Aufruf, egal auf welchem Rechner zuerst im Ordner "C:\SolidWorks\Zukaufteile" nach den benötigten Zukaufteilen gesucht. Das ist auch der "Userneutrale" Pfad Über diese Cloudlösung ist es möglich, diversen Personen nur Leserechte zu vergeben (es werden keine geänderten Dateien auf den Server zurückgespielt), und anderen uneingeschränkte Rechte (dürfen z.B. Bibliotheksteile erweitern etc.). Betreibe das jetzt bei gut 500GB an Projektdaten und ca 20GB an Bibliotheksdaten hervorragend seid ca 6-8 Jahren. Es gibt sicher noch andere Ideen. Das ist die mit der ich arbeite. lg gearloose Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2024 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch, momentan sieht es so aus: der MS-Anbieter möchte unsere beiden CAD-Ordner: D:\01_Projekte D:\02_Zukaufteile verschieben nach: C:\Cloud unsere neuen Pfade sollen daher lauten: C:\Cloud\01_Projekte C:\Cloud\02_Zukaufteile also hab ich das mal mit einem Mini-Projekt getestet: gesamten Projekt-Ordner verschoben einen Zukaufteil verschoben SWX keine Suchpfade SWX keine RefPfade Ergebnis: Projektdateien alle gefunden Toolbox-Teile alle gefunden (eh klar, dieser Pfad wird ja in der Toolbox definiert) Zukaufteil nicht gefunden also hab ich mir gedacht: ich verbinde den Ordner "C:\Cloud" als Laufwerk "Z:"
Code: net use Z: \\localhost\c$\Cloud
SWX-BG von Z:\01_Projekte\... geöffnet und mit "Referenzen suchen" kontrolliert: alles von "Z:" gefunden :)
SWX-BG von C:\Cloud\01_Projekte\... geöffnet und mit "Referenzen suchen" kontrolliert: alles von "C:\Cloud" gefunden daß der Zukaufteil gefunden wurde, hat mich gewundert Netzlaufwerk "Z:" wieder getrennt:
Code: net use Z: /delete
und nochmal: SWX-BG von C:\Cloud\01_Projekte\... geöffnet und mit "Referenzen suchen" kontrolliert: wieder alles von "C:\Cloud" gefunden daß der Zukaufteil wieder gefunden wurde, verstand ich nicht ...
also: alle Dateien wieder in den Ursprungsordner nach D: geschoben SWX-BG von D:\01_Projekte\... geöffnet und mit "Referenzen suchen" kontrolliert: Zukaufteil erwartungsgemäß von D: gefunden --> gespeichert dann: alle Dateien wieder nach C:\Cloud geschoben und nochmal: SWX-BG von C:\Cloud\01_Projekte\... geöffnet und mit "Referenzen suchen" kontrolliert: Zukaufteil wurde wieder gefunden ! das verstehe ich nicht Temp-Dateien gelöscht Zukaufteil wieder gefunden also mit anderem Projekt und einem Zukaufteil getestet: diese nach C:\Cloud verschoben von dort geöffnet unglaubliches Ergebnis: die nicht verschobenen Zukaufteile wurden von D: gefunden die verschobenen Zukaufteile wurden von C:\Cloud gefunden ! das verstehe ich nicht, weil es am Anfang so nicht geklappt hat. hat das Verbinden als Laufwerk eine Wirkung, die nach dem Trennen noch anhält ? (kein Neustart dazwischen) aber mich würde noch etwas anderes interessieren: warum pocht der MS-Anbieter so auf den Pfad "C:\Cloud" ? warum kann man nicht die bestehenden Pfade auf "D:" belassen und diese mit der Cloud syncen ? falls jemand Antworten auf die letzten beiden Absätze hat, bitte bitte raus damit mfg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 13. Jan. 2024 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 13. Jan. 2024 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 14. Jan. 2024 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 14. Jan. 2024 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
| Anzeige.:
