| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Fase entlang gewalztem Blech (291 / mal gelesen)
kawabitti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 02.07.2003 SolidWorks 2022
erstellt am: 09. Jan. 2024 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe SolidWorks - Gemeinde, ich stehe vor einem Problem mit einem konisch gewalztem Blech und dessen Abwicklung. Vor dem Walzen soll eine Fase an das Blech dran. Wenn ich das in SW mache ist diese aber beim Falten wieder weg. Habt ihr eine Idee was ich da machen kann? Grüße KB ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Jan. 2024 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
erstellt am: 10. Jan. 2024 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich wollte halt so wie wir es machen erst das Brennteil auslasern, dann die Fase dranfräsen und dann walzen. Aber ich mach das jetzt so wie du geschrieben hast :-) Danke und Grüße ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
