| THE VISUALIZER - Renderings mit Dynamik |
Thema: Zeichnungsvorlage erstellen und Blattformat separat auswählen (273 / mal gelesen)
SannSpeed Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 99 Registriert: 03.09.2008 SolidWorks 2023 x64 Edition
erstellt am: 09. Jan. 2024 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand spontan helfen. Ich habe eine Zeichnungsvorlage erstellt, bei der ich dann beim Auswählen das passende Blattformat dazu auswählen kann. Nun habe ich dann eine kleine Anpassung daran gemacht und es beim Speichern irgendwie versemmelt: das Blattformat wird nun automatisch gezogen....... Aber das möchte ich nicht. Wie kann ich nun die Vorlage so anpassen, dass ich sage welche Vorlage ich möchte und dann welches Blattformat? Vielen Dank für eure Hilfe
LG Phil ------------------ Gruß, Euer Phil Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Jan. 2024 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
erstellt am: 09. Jan. 2024 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, das funktioniert leider nicht. Habe ich jetzt schon 3x versucht.... ------------------ Gruß, Euer Phil Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Jan. 2024 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Hallo Phil, was funktioniert nicht? geht es nicht löschen? geht es nach dem Löschen nicht mehr speichern? öffnest du wirjklich die Vorlage, nicht was anderes? speicherst du nicht das Blattvormat, anstelle der Verlage? ... LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2024 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, es hat nun funktioniert. Ich habe im Feature-Bereich bei Blatt1 aufgeklappt und dann das Blattformat raus gelöscht. DAS FUNKTIONIERT NICHT wenn man aber das ganze Blatt löscht (also in dem Fall "Blatt1) dann funktioniert es. Hatte es also eigentlich richtig gedacht - nur falsch gemacht. Danke für die Hilfe! ------------------ Gruß, Euer Phil Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
