| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: 2D zu 3D sketch (372 / mal gelesen)
sushu4u Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 05.01.2024
erstellt am: 05. Jan. 2024 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Anfänger in Solidworks. Ich habe die Aufgabe einige Figuren zu modellieren. Bei einer komme ich nicht weiter. Ich soll maximal zwei features anwenden. Diese sind extrude und extrude cut. Die Figur die ich nachmachen soll ist hochgeladen. Wäre jemand so nett und könnte mir helfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gearloose7 Mitglied Techniker
Beiträge: 95 Registriert: 26.08.2010 Windows 10 x64 Pro for Workstations 3,1GHz 32GB NVidia Quadro P5200 SWX2021 SP5.1 Office 365 Pro Draftsight 2021
erstellt am: 06. Jan. 2024 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sushu4u
Hallo "sushu4u", Mit deinen angaben über max. 2 features würde ich folgendermaßen vorgehen: 1. Skizziere ein Rechteck mit den bereits 2 schrägen Flächen (wie eine Projektion von oben...) und extrudiere diese Skizze mit dem entsprechenden Wert in die Höhe. 2. Erzeuge quer dazu einen "extrude cut" - Schnitt, mit dem du die beiden restlichen "Dreiecke" wegschneidest 3. fertig.... lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Jan. 2024 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sushu4u
Ich glaub der erhaltene Vorschlag ist schon der sinnvollste. Wenn es gleichmäßiger wäre, würde das aus einer Skizze und einem Extrude Feature gehen ... . Aus den Längen 2 Formschrägen zu berechnen, macht es nicht einfacher ... Ein Extrude und ein Fase würde noch schön gehen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Jan. 2024 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sushu4u
