| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Zeichnung und Ursprung (524 / mal gelesen)
Diplont Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 26.01.2010 Windows 10 (64 bit) Solidworks 2021
erstellt am: 21. Dez. 2023 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, in meiner Firma ist die Vorgabe, Bauteile auf Ursprung zu konstruieren. Im Anschluss wird die Zeichnung erstellt. Mir ist bei einem Bauteil aufgefallen, dass die Position nicht stimmt. Also korrigiere ich die Position zum Ursprung. Aus welchem Grund verschieben sich die Ansichten in der Zeichnung? Kann ich das Verhalten irgendwie verhindern? Anbei ein Beispiel: ich habe die Position des Würfels um 200 mm verschoben und die Zeichnungsansichten sind nicht mehr auf dem Zeichnungsblatt. Viele Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 21. Dez. 2023 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diplont
Hallo Werner, der Ursprung des Modells in der Ansicht wird immer relativ zum Zeichnungsursprung gesetzt. Wenn du jetzt eine Verschiebung im Modell machst, verschiebt sich auch die Ansicht. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Dez. 2023 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diplont
Zitat: Original erstellt von Diplont: ...Also korrigiere ich die Position zum Ursprung. Aus welchem Grund verschieben sich die Ansichten in der Zeichnung?...
Wenn ich eine Webcam auf das Aquarium ausrichte, und dann das Aquarium wegschiebe, sehe ich es auch nicht mehr - mindestens nicht mehr an der alten Stelle. Möglicherweise geht es bei Ansichten "relativ zu Modell" oder wenn du im Modell eine benannte Ansicht definierst und die Zeichenansicht auf diese benannte Ansicht beziehst. Ich wüsste aber nicht, ob das jemand als Standard so macht ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2023 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Hallo Christian, danke für eure Antworten. @Christian: blende ich Hilfsgeometrien (Ebenen, Skizzen, Achsen, ...) und richte ich das Bauteil isometrisch aus, wird das Bauteil in der isometrischen Ansicht gleich groß dargestellt. Da funktioniert deine Erklärung mit der Webcam nicht. Bei anderen CAD Programmen ist das der Fall, z.B. Creo. Es spielt es keine Rolle, an welcher Position ich das Bauteil konstruiere. Es wird eine Hüllkontur um das Modell gelegt. Verschiebe ich das Bauteil im Raum, ohne die Außenkontur zu ändern, bleibt es auf der Zeichnung an der identischen Stelle. Ich finde es komisch, dass sich da irgendwas relativ zum Ursprung verschiebt. Abschalten lässt sich das Verhalten also nicht? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Dez. 2023 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diplont
Hallo Werner, ich habe bisher mit: Solidworks Inventor SolidEdge gearbeitet, alle drei haben über den Nullpunkt gearbeitet. Wobei die beiden anderen, inzwischen über 10 Jahre zurück liegen. Aber vielleicht liegt es auch an den Bedürfnissen von Creo Nutzern, aus deiner Aussage, dass du es anscheinend nicht gewohnt bist, über den Nullpunkt zu konstruieren, nehme ich an, dass du aus einem speziellen Bereich gewechselt hast, bei dem oft alle Teile einen zentralen Nullpunkt haben, der oft ausserhalb des Teiles liegt. Mach dich bereit, altbekannte Arbeitsweisen abzustreifen und versuche, die Erfahrungen deiner neuen Kollegen zu erkennen. Soll aber nicht bedeuten, dass auch diese manche Arbeitsweisen mal hinterfragen können. Viel Erfolg im neuen Aufgabengebiet! Und gute Nerven! Liebe Grüße Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Dez. 2023 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diplont
Moin, ich geben auch mal meine 2 cents dazu: Zitat:
Also ich behaupte: Tun sie nicht. Die Zeichenansicht findet und behält ihre Position über den Ursprung bei. Aber wenn der Interessensbereich - als da, wo sich z. Bsp. der Volumenkörper befindet - verschiebt, dann richtet sich der sichtbare Bereich neu darauf aus. Vergleiche bei den beiden Screenshots den Ursprung, den ich als Referenz sichtbar gemacht habe. In beiden Fällen auf der identischen Position! Zitat:
Leider nein, da ist mir kein Weg bekannt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Dez. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2023 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2023 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diplont
Hallo Werner, in spätestens 4 Wochen denkst nicht mehr an das Problem, da du von sowieso immer über den Nullpunkt konstruieren wirst. Wünsche dir frohe Weihnachten! LG Martin
| Anzeige.:
