![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16185) | Roboterarbeitszellen: Schnell und flexibel die Fertigung auf Marktveränderung anpassen, ein Webinar am 20.09.2024
Thema: Gleichungen in Baugruppe (484 / mal gelesen)
saschb Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saschb](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 9 Registriert: 23.10.2023
erstellt am: 06. Dez. 2023 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Zusammen, in meinen Bauteil Welle ist eine globale Variable enhalten, die die Länge meiner Welle steuert. Jetzt habe ich die Welle in eine Baugruppe verbaut und würde gerne in der Baugruppe eine globale Variable erstellen und über diese meine Länge des Bauteils Welle steuern, ist dies möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
![](/foren/avatars/Oberli_Mike.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberli Mike](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3833 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP2.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 06. Dez. 2023 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für saschb
Erstelle in der Baugruppe z.B. die Variable a und gib ihr die Länge der Welle Erstelle im Teil eine Variable z.B. b und weise ihr die Variable a zu (kann z.B. so aussehen = "a@Baugr2.Assembly") Weise der Welle im Feature oder der Skizze die Variable b zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_W](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3229 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Dez. 2023 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für saschb
moin, denk an möglicherweise externe Referenzen und so ... ![](/foren/ubb/zwinker.gif) du kannst einem Teil in verschiedenen Baugruppen auch verschiedene Werte "rein-impfen" (also per Baugruppengleichung den Wert ändern) Dann musss das Teil vollständig geladen sein, damit es sich aktualisiert. und es muss nicht mal gespeichert werden, und passt in der Baugruppe trotzdem nur wenn man es einzeln öffnet, hat es dann möglicherweise ganz andere Abmessungen. Gruß, Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
saschb Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2023 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Irgenwie funktioniert das ganze nicht. Habe in der Welle die Länge (Maß Skizze) eine Variable zugeordnet und über diese kann ich die Länge im Bauteil steuern. Habe dann in der Baugruppe dann auch eine Variable erstellt und wollte mit dieser die Variable des Bauteils ansteuern und das geht leider nicht. Habe jetzt die Variable im Bauteil deaktiviert und greife direkt mit der Variable der Baugruppe auf die Skizze zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
