| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: 2 Rätsel als Video (731 / mal gelesen)
KSAH Mitglied Freiberufler
Beiträge: 113 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 29. Nov. 2023 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich habe hier zwei Videos mit Figuren. Das mit dem Draht versuchte ich schon zu lösen. Keine Chance. Mit einer Drehung von 180° geht es nicht. Ich vermute, dass die Kamera zusätzlich um ein paar Grad zusätzlich nach oben oder unten bewegt wurde. Hatte dann keine Zeit mehr und die Lust war weg. Das andere Video ist definitiv ein 3D-Druckteil. Ich wüsste aber nicht wo ich da anfangen soll. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2023 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 29. Nov. 2023 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSAH
erstellt am: 30. Nov. 2023 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 30. Nov. 2023 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSAH
Hallo Andreas, schöne Spielereien Zitat: Original erstellt von KSAH: Das mit dem Draht versuchte ich schon zu lösen. Keine Chance. Mit einer Drehung von 180° geht es nicht.
Naja - fast...Wenn die Kamera nicht ideal ist sondern das Objektiv eine leichte kissenförmige Verzeichnung hat ...und der 3D-Druck bleibt für die Feiertage? So als Winterloch-Challenge ------------------
erstellt am: 30. Nov. 2023 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2023 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSAH
Zitat: Original erstellt von KSAH: Das andere Video ist definitiv ein 3D-Druckteil. Ich wüsste aber nicht wo ich da anfangen soll.
Hallo Andreas, auch hier habe ich aus der Betrachtungsrichtung angefangen. Einmal sieht man was "rundes", einmal was "eckiges". Der mMn. wesentliche Trick besteht darin, die Verzerrung durch den Blick von schräg oben zu berücksichtigen. Das vermeintlich kreisrunde Objekt ist eine aus der Blickrichtung projizierte Ellipse, die sich mit einer projizierten Raute aus der anderen Blickrichtung trifft. Wünsche einen schönen ersten Advent ------------------
erstellt am: 04. Dez. 2023 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Ralf, klasse. Einfach nur ein Ring. Aber dieses sieht wirklich verschieden aus. Ich hatte nicht mal eine Idee wie ich beginnen sollte. Ich dankke Dir für den Einblick wie das Teil aussehen könnte. Der erste Advent ist nunleider rum. Ich wünsche Dir einen guten Start in die Woche. Auch wenn der Montag auch schon rum ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
