| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Aufdehnen von Zylindern (586 / mal gelesen)
Fylson Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 06.03.2014 Solid Edge 2021 SolidWorks 2023
erstellt am: 23. Nov. 2023 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, da ihr mir letztens so super helfen konntet mit dem umwickeln eines Blechs, hätte ich noch eine andere Frage, die eventuell geht und mir einiges an Arbeit ersparen würde. Wir haben immer wieder mit Zylindern zu tun, ähnlich dem im Anhang, welcher wir aufdehnen müssen. In dem Fall würde man zum Beispiel in den 60 mm Zylinder ein zum Beispiel 70 mm Zylinder einführen und das ganze System elastisch aufdehnen. Wir machen das in der Regel händisch, das geht auch recht simpel in dem man einfach den Flächeninhalt der Schnittfläche gleich belässt. Ist dies auch mit SWX möglich? Könnte ich das Ganze durch ein Feature dehnen und ein ungefähre Ergebnis bekommen, wie es aussehen würde? Ich habe mal mit mit den Features Verformen und Verbiegen herum experimentiert, bin jedoch nicht auf ein erhofftes Ergebnis gekommen. Vielleicht weiß ja jemand von euch, wie man sowas machen würde. Beste Grüße
Fylson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 23. Nov. 2023 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 23. Nov. 2023 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
erstellt am: 23. Nov. 2023 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Vielleicht hilft ja die Konstruktionsstudie. Volumen bleibt konstant, hab' mal nur die Wandstärke auf den D=70mm optimiert.VG AndiS
Das schaut schon super aus und für den zylindrischen Bereich sicher realistisch. Jedoch würde sich der ausschweifende Bereich anders verhalten (abflachen), aber ich schätze das ist nicht ohne weiteres möglich. Besten Dank für die Mühen, die Funktion schaut definitiv interessant aus, ich kenn was ähnliches von Solid Edge. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2023 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
Dann drücken wir halt 'ne 70er Kugel rein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 24. Nov. 2023 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
Einen Dorn mit Durchmesser 60mm erstellen --> Multibody Im Simulation (SOLIDWORKS Premium reicht), dem Dorn ein Last in Form einer Temperatur aufgeben, so dass sich dieser auf Durchmesser 70mm aufbläst. Hinweis: Da der Dorn über die Kraft von Ring entgegen der Ausdehnung infolge Temperatur etwas zusammendrückt, muss eventuell iteriert werden. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
