| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Dokumentenmanagement leicht gemacht mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Schnitt Rotation Skizze spinnt (393 mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 20. Nov. 2023 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich hab hier eine Platte, durch die Seile geführt werden sollen mit einem möglichst grossen Radius. Dazu Schnitt Rotation...hier mit einem Kreis, kein Proboem, aber das Resultat lässt sich nicht fräsen. Dann also statt mit Kreis (in Konstruktionsgeometrie gewandelt) mit einem Langloch...oder Rechteck...oder irgendwas: SWX behauptet, da wären Lücken, egal was ich mach. Bug? Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2023 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2023 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm...ich hab's jetzt anders konstruiert. Irgendwas schmeckt SWX an meinem vorherigen Vorgehen nicht bzw. Langlöcher gehen da komischerweise nicht, wenn man nur 90° rotieren will. Also doch rotierter Schnitt mit Kreis, die überstehenden Ecken dann mit einem Rechteck-Schnitt bis Oberfläche des rotierten Schnitts weggenommen. Gibt es einen eleganteren Weg? Also unten runde Bohrung, oben diese komische Form. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Nov. 2023 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 20. Nov. 2023 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
