| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Blech um Zylinder wickeln (502 / mal gelesen)
Fylson Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 06.03.2014 Solid Edge 2021 SolidWorks 2023
erstellt am: 13. Nov. 2023 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, weiß jemand zufällig, ob es einen einfachen Weg gibt, das Blech im Anhang um einen Zylinder zu wickeln? Mit viel Aufwand könnte ich mir vorstellen, dass das Möglich ist, jedoch geht es hierbei nur zum Darstellen bei einem Kunden und es ist nicht mehrere Tage aufwand wert. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Beste grüße Fylson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Nov. 2023 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 13. Nov. 2023 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
erstellt am: 13. Nov. 2023 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 14. Nov. 2023 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Nov. 2023 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
erstellt am: 14. Nov. 2023 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Es gibt auch noch "Verformen"Viele Grüße AndiS
Eigentlich genau das was ich gesucht hab. Leider rattert der sich einen zu recht und ich hab es nach 20 Mins abgebrochen . Für den Rest: Danke euch, ich werde es als alternative mal ausprobieren wenn ich irgendwo Zeit finde, denke der Weg übers Blech ist am sinnigsten. Beste Grüße
/edit Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Oder auch zu einem Blechteil machen (zu Blech konvertieren) und mit skizzierter Biegung aufrollen. Mit dem blöden Lochmuster nur eine Geduldsprobe… Würde da ein RealView Muster nicht schon ausreichen?
Bestimmt schon, wenn ich wüsste was genau das ist. Wäre einfach nur zur Illustration beim Kunden, nicht mehr. [Diese Nachricht wurde von Fylson am 14. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2023 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
erstellt am: 14. Nov. 2023 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht bei mir auch recht fix. Ich habe nicht das gleich Design. Ich habe extra ein Design fürs Forum gemacht, weil ich das Kundendesign nciht rausgeben kann (besteht aus verschiedenen Langlöchern etc.). Vielleicht liegt es daran, dass ich einen ganzen Kreis als Form genutzt hab und keinen Kreisbogen? Leider bekommt man Solidworks nicht so ganz dazu, die volle Leistung zu nutzen. Gerade bei der Berechnung chillt sich die GraKa und die Cpu bummelt bei 5%, weil die Multicore Funktionalität irgendwie nur bei Zeichnungen gescheit geht. Grüße /Edit
Jop, schien daran zu liegen, mit einem offenen Radius gings fix Besten Dank. [Diese Nachricht wurde von Fylson am 14. Nov. 2023 editiert.]
