| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Blindnietmutter mit Verdrehschutz - Mittelkreuz (434 / mal gelesen)
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 13. Nov. 2023 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen nachdem wir uns jetzt lange genug mit winzigen Schweissperlen in Gewinden von Schweissmuttern herumgeschlagen haben, wollten wir insbesondere bei Gewinden M3 - M6/M8 auf Blindnietmuttern DIN 9318 mit Verdrehschutz ausweichen - wo es platztechnisch eben geht Theoretisch gut machbar, praktisch ärgern mich gerade wahnsinnig die Zeichnungsableitungen, um stinknormale regelmässige 6kant-Ausbrüche zu bemassen! - Mittelkreuze können nicht ohne weiteres abgelegt werden - 2 Mittellinien horizontal UND vertikal geht nicht (wegen 6er Teilung) - 1 Mittellinie und einen Eckpunkt greifen - könnte mal fürchterlich nach hinten losgehen, wenn die Sechsecke nicht vertikal/horizontal, sondern unter einem Winkel stehen - vorgefertigte Lochbilder in unseren gängigen Dimensionen als Blöcke abspeichern gerne, aber - der Inkreis / Umkreis bleibt als Kontruktionslinie weiterhin unsichtbar Momentan behelfe ich mir damit, dass ich in die entsprechende Ansicht auf der Zeichnung gehe, Skizze für Skizze, die die Ausbrüche enthalten, einblende, für den Desktop Skizzen einblende, Mittelkreuze setze, und danach wieder ausblende Solche Normteile sind doch kein Hexenwerk, gibt es da keine einfachere Möglichkeit? Bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 14. Nov. 2023 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Weil auch ich hier nur Halb Bahnhof verstehe... Was soll das Ergebnis sein? Zeichnungen? Bleche Lasern? Gussteile? Funken-erodieren? Hast Du Screenshots? -Paletten-Features ein Begriff -> möglich? Wenn Du die alle bemassen "musst": Eine für das entsprechende Gewinde (als Block) ausserhalb der Ansicht bemaßt darstellen und einen Buchstaben/Zahl vergeben und die Buchstaben/Zahlen an die entsprechenden Positionen der Ausbrüche setzen. Quasi 1x als Beispiel für alle dieser Größe. Dann könntest Du sogar bei den Bohrungen bleiben? Vielleicht noch eine kleine Tabelle mit Anzahl /Größe aufs Blatt bringen. Dann ist aber auch schon gut! ------------------ https://www.radiobob.de [Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 14. Nov. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 14. Nov. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 14. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2023 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi also nochmal langsam - wie bitteschön kommst Du auf Gussteile / Funkenerosion? Was hat das mit Mittelkreuzen zu tun? Zitat: Original erstellt von goofy_ac: Momentan behelfe ich mir damit, dass ich in die entsprechende Ansicht auf der Zeichnung gehe, Skizze für Skizze, die die Ausbrüche enthalten, einblende, für den Desktop Skizzen einblende, Mittelkreuze setze, und danach wieder ausblende
Ich habe ein Modell (Blech), in dem sechseckige Ausbrüche für Blindnietmuttern mit Verdrehschutz die früher verwendeten Bohrungen für Schweissmuttern ersetzen sollen In der zugehörigen Zeichnungsableitung, die gleichzeitig fürs Auslasern verwendet wird, müssen die Ausbrüche zumindest von ihrem Mittelpunkt her vermasst werden. Um die vertikale und horizontale Bemassung ablegen zu können, werden regulär bei Bohrungen Mittelkreuze gesetzt, die vom Mittelpunkt gefangen werden. Der Sechseck-Ausbruch hat einen Inkreis (bzw. Umkreis), der die Funktionalität bieten würde, allerdings ist es extrem aufwändig, alle einzublenden. Dies ist allerdings ein Muss, da der Kreis als Konstruktionslinie hinterlegt ist, und eben nicht vom Mittelkreuz akzeptiert wird, wenn er nicht eingeblendet ist Nein, ich kann keine Sechseck-Ausbrüche durch Bohrungen ersetzen, da ich sonst den Verdrehschutz der Muttern verliere, und nein, es geht mir nicht um die Bemassung der einzelnen Sechsecke, sondern um deren Positionen ------------------
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 14. Nov. 2023 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
erstellt am: 14. Nov. 2023 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
erstellt am: 14. Nov. 2023 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch doch, hast es schon richtig aufgenommen Ich möchte in Zeichnungen die Positionen der Sechsecke vermasst bekommen - dafür benötige ich eben die Mittelkreuze Das ist mehr als ein Workaround, schaut sehr nach Lösung aus Ich muss gleich mal schauen, was am Ende tatsächlich ins dxf exportiert wird, damit der Laser nicht einmal das Sechseck, und zusätzlich noch die Bohrung lasert... ------------------
erstellt am: 14. Nov. 2023 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieses Feature nutze ich nur ungerne, weil wir je nach Bauteil, Kunde, Lieferant unterschiedliche Bemassungsstile verwenden - am Ende waren wir mehr am Löschen als bemassen Was hast Du bei Deiner Zeichnungsansicht eingeschaltet, damit die Mittelkreuze automatisch abgelegt werden? Ein nachträgliches Einfügen habe ich auch in Deinem Modell nicht geschafft ------------------
erstellt am: 14. Nov. 2023 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Nov. 2023 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
erstellt am: 14. Nov. 2023 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Langfristig könnte ich mir sowas evtl. vorstellen, habs grad mal ausprobiert - wäre ein Punkt, den ich mit meinen Lieferanten vorher abgeklärt haben möchte, da wir das Feature noch nie benutzt haben Merci ------------------
