| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Zuschnittliste, identische Profile werden nicht gruppiert (309 / mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 10. Nov. 2023 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich muß relativ häufig mit Strukursystemen arbeiten, und da ist mir ein Verhalten schon mehrfach aufgefallen, das mich sehr stört: Wenn ich nun nachträglich ein Profil ergänze, dann wird dieses als eigene Zeile in der Zuschnittliste geführt. Auch, wenn es identisch mit bereits vorhandenen Profilen ist. Die einzige Möglichkeit das zu korrigieren die ich bisher gefunden habe ist, alle gleichen Profile zu löschen und neu zu erstellen. Dann muß ich allerdings die Eckenbearbeitungen neu machen, und in der Baugruppe gegen manche Verknüpfungen verloren. Mein Eindruck ist, daß dieses Verhalten zeitgleich mit einem anderen Problem auftauchte, nämlich daß Zuschnitt- und Stücklisten auf der Zeichnung nicht mehr aktualisiert werden. Beides tritt seit dem letzten Upgrade auf. Kann das etwas miteinander zu tun haben? Weiß jemand, wie man eins oder beide dieser Probleme beheben kann? Danke im Voraus! EDIT: Screenshot ergänzt ------------------ Cheers, Jochen [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 10. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 10. Nov. 2023 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Jochen, bist du dir sicher, dass die Profile identisch sind und nicht eines evtl. eine Bohrung etc. hat? Haben alle Elemente dasselbe Material? Ist die Zuschnittliste aktualisiert (automatisch)? Grüße Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2023 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, sie sind frisch erstellt, keine Nachbearbeitung. Eckenbearbeitung ist identisch eingestellt. Material wird aus Vorlage übernommen. Im Part steht die Zuschnittliste auf automatisch aktualisieren, ja. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2023 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KSAH Mitglied Freiberufler
Beiträge: 113 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 10. Nov. 2023 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Ich nutze nur SW 2020. Also bei SW 2020 und älter muss man bei Strukturelementen die Zuschnittliste aktuallisieren. Rechtsklick auf Zuschnittsliste und aktuallisieren. Wie ich gerade festgestellt habe, gibt es auch automatisch aktuallisieren. Mal sehen was das bringt. Habe da selbst ein Gestell aus Aluprofilen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2023 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nochmal etwas experimentiert, und herausgefunden wo mein Problem lag: Es war tatsächlich das Material. Bei dem nachträglich erstellten Profil hatte ich den Haken nicht gesetzt, dann wird es tatsächlich nicht gruppiert. Allerdings wird manchmal das Material bei dem Profil ohne Materialangabe beim speichern aktualisiert. Nicht immer, aber manchmal. Das könnte eins unserer Skripte sein die da im Hintergrund laufen. Warum die Zuschnittlisten auf der Zeichnung (ebenso Stücklisten) allerdings nur durch löschen und neu erstellen aktualisiert werden kann habe ich noch nicht herausgefunden. Das war vor dem letzten großen Update definitiv noch nicht so. Im Teil steht es auf automatisch, in der Zeichnung habe ich da keine Einstellung gefunden. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
