| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB |
Thema: Zylindrische Biegung trimmen (487 / mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 447 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 08. Nov. 2023 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Nov. 2023 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Nov. 2023 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hallo, für "Biegungen einfügen" und daraus erstellte Abwicklungen oder für Entfalten benötigt SolidWorks eine ebene Fläche oder gerade Kante. Kegelschnitte, die eine gerade Kante liefern gibt es nicht soo viele ... viel mehr liefern Parabeln, Ellipsen, ... und die Abschnitte davon sind nicht gerade - auch nicht im Unendlichen ... schau dir "ausgeformte Biegung" an - wie von Heiko empfohlen. Da kannst du direkt solche Bleche recht sauber konstruieren. nicht vorhandene 2D-Abwicklungszeichnungen in SolidWorks nachmalen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2023 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tips bei "Ausgeformter Biegung" erstellt er mind. 2 Biegelinien. Bei meiner zylindrisch gebogenen und konischen Scheibe / Blech soll in der Abwicklung nur eine Biegelinie mit einem Radius erscheinen. ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2023 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hi, wenn man 3 Biegelinien einstellt, war dann nicht 1 in der Mitte und 2 auf den Enden? meinst du den "einen" Biegeradius? ich glaub, der geht nur sinnvoll, wenn du beim Erstellen die OPtion "gebogen" nimmst. bei geformt wird es ja konisch und hat auf jeder Höhe einen anderen Radius, oder? Und der Radius außen am Blech wird leider als Spline berechnet, lässt sich nicht direkt als Radius bemaßen ... geht dann nur mit dazugemaltem Kreisbogen, wenn gewünscht. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
