| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Technische Kommunikation mit der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: DXF Dateien in Solidworks (751 / mal gelesen)
MBSolid Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 06.11.2023 Inventor Solid Works Draftsight
erstellt am: 06. Nov. 2023 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in unserer Firma soll demnächst Solidworks eingeführt werden. Als Grundlage für meine Konstruktionen muss ich mir in dxf-Form, Fahrgestelle von MAN, Mercedes, Volvo etc. herunterladen und in die Konstruktion mit einbetten. Solid Works bietet ja eine Importfunktion für dxf-Dateien. Die 2D Zeichnung wird dabei auf eine Bauteilskizze gelegt. Soweit klingt alles traumhaft. Ich hätte die Skizze mit der 2D-Zeichnung als Bauteil einfach mit in meiner 3D Baugruppe hinterlegt. Leider zwingt die dxf Datei nach dem Import das System so in die Knie, dass man so nicht weiterarbeiten kann. Von Zeichnungsableitungen incl. der 2D-Skizze ganz zu schweigen. Sicher sind die Zeichnungen ziemlich aufgebläht. Aber reine 2D-Programme kommen damit ja auch zurecht. Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen, wie man die originalen dxf Dateien von den Fahrzeugherstellern so ändern kann, dass sie in Solidworks handelbar sind? Ich benötige die 2D-Skizze nur als Bezug für meine 3D-Baugruppe. Wenn irgendwelche Funktionen oder Editiermöglichkeiten in der dxf nicht mehr gegeben sind, hätte ich damit gar kein Problem. Es muss nur der Maßstab stimmen und nach Möglichkeit sollen Abhängigkeiten/Beziehungen an der 2D-Skizze anzubringen sein. Als Notlösung habe ich in Autocad alles als Block umgewandelt und alle benötigten Konturen nachgezeichnet. Anschließend habe ich den Block gelöscht. Das ist aber relativ aufwendig und im Tagesgeschäft nicht zu bewältigen. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Nov. 2023 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBSolid
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Nov. 2023 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBSolid
Ich habe Null Ahnung von SW, aber du kannst ja mal eine originale (problematische) .dxf hier bereitstellen. Andere können dann 1. die Datei analysieren und 2. einen praktikablen Weg mit vertretbarem Aufwand (ver)suchen. Und um welche Genauigkeit geht es hier eigentlich? Wenn nachzeichnen schreibst, dann habe ich die Hoffnung das es nicht so extrem genau sein muss? Das würde die Möglichkeiten erhöhen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2023 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für die schnelle Antwort. Ich habe gestern Abend eine Zeichnung von einem Mercedes-Fahrgestell in Draftsight soweit reduziert, dass nur die Seitenansicht und die Draufsicht übriggeblieben sind und in Solidworks dann alles in eine Referenzskizze gelegt. Leider ist die Performance noch immer so schlecht, dass man so nicht arbeiten kann. Auffällig ist, dass die Linien von dem importierten Fahrgestell aus übermäßig vielen Punkten bestehen. Also z.B. eine einfache Bohrung, welche in Draftsight nur einen Punkt in der Mitte hat, besteht dann in Solidworks aus ganz vielen Punkten entlang der Kreiskontur. Kann man das Modell irgendwie umwandeln, (möglichst schon in 2D) dass diese Punkte wieder reduziert werden? Ein Punkt in der Mitte der Bohrungen wäre auch günstiger zur späteren Vergabe von Abhängigkeiten. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2023 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBSolid
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Nov. 2023 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBSolid
Zitat: Original erstellt von MBSolid: ... dass die Linien von dem importierten Fahrgestell aus übermäßig vielen Punkten bestehen. ...
Ist das in der dxf vorher schon so? Oder macht erst Draftsight Polylinien aus dem Kreis? Ansonsten ist da jemand gedankenlos, ahnungslos oder will dich ärgern ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2023 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, so wie es aussieht, sind die Bohrungen schon vorher so. Es kann sein dass die Zeichnungen bei anderen Fahrzeugherstellern runde Löcher haben. Dann sind aber andere Konturen wieder so "punktreich" dass nichts geht. (Achsaufnahmen, Getriebe, etc.) Das aktuelle dxf ist leider knapp 30mb groß. Daher kann ich es hier nicht hochladen. Es sei denn ich teile es in 2 Hälften. Weiß jetzt aber nicht ob das gerne gesehen wird. Wenn es ein Tool geben würde, dass die Dateien einfach nur stark reduzieren kann, wäre es traumhaft. Aber damit kenne ich mich nicht so aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 07. Nov. 2023 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBSolid
erstellt am: 29. Nov. 2023 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sind immernoch auch der Suche nach einer Lösung. Eine Idee war noch, eine von Draftsight vom dxf exportierte PDF in Solidworks zu laden, in der Hoffnung dass man die PDF 1:1 darstellen kann, es besser performt und mit ganz viel Glück sogar Punkte greifen kann. Das soll lt. SW in Kombination mit Adobe Illustrator funktionieren. Solidworks lädt auch beim Laden von der PDF, Teile von Illustrator mit hoch. SW bricht den Ladevorgang allerdings leider nach eine Weile ab, mit der Begründung dass das Dateiformat falsch sei. Habe 2 unterschiedliche Fahrgestellzeichnungen probiert. Wenn ich wüsste ob da ein Trick hilft... Die PDF lässt sich tatsächlich aber in Illustrator laden und man kann sogar einzelne Linien markieren. Man kann die PDF von da aus wieder zurück in eine dxf exportieren die dann einwandfrei wie eine solche funktioniert. @Thomas, nochmals großen Dank für Deine Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2023 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBSolid
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 01. Dez. 2023 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBSolid
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Wie wäre es hiermit: ....
Draftsight kann das auch sehr gut, ich glaube allerdings erst in der Pro-Version. [Diese Nachricht wurde von riesi am 01. Dez. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2023 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBSolid
| Anzeige.:
