| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Zeichnung öffnen mit Auswahldialog (1067 / mal gelesen)
gearloose7 Mitglied Techniker
Beiträge: 95 Registriert: 26.08.2010 Windows 10 x64 Pro for Workstations 3,1GHz 32GB NVidia Quadro P5200 SWX2021 SP5.1 Office 365 Pro Draftsight 2021
erstellt am: 27. Okt. 2023 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo weltbestes Forum, Ich benötige wieder mal euren Rat. Ich hatte in der Vergangenheit irgendwann mal beim Öffnen einer Zeichnung aus der Baugruppe/Bauteil heraus einen Auswahldialog bekommen, welche Zeichnung geöffnet werden soll. Um von einem Bauteil/Baugruppe nun verschiedene Zeichnungen zu machen (z.B. Kundenzeichnung, Interne Zeichnung etc.) und diese über das jeweilige Bauteil/Baugruppe in SWX durch "Zeichnung öffnen" zu öffnen und dabei ein Abfrage zu bekommen, welche Zeichnung geöffnet werden soll, muss ich verstehen, wie dieser Auswahldialog zu Stande kommt, bzw. wie ich SWX dazu bringe mir diesen anzubieten. Ich habe alternativ bereits versucht, SWX-Zeichnungen in der jeweiligen Baugruppe/Bauteil im Konstruktionsordner zu verknüpfen - denn hier kann man z.B. PDF's oder andere Dokumente verknüpfen - Aber bei SWX eigenen Dateien ist das nicht möglich, was ich schade finde. Kann mir dazu jemand auf die Sprünge helfen? und PDM ist keine Option. Danke Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 27. Okt. 2023 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Hallo Bernhard Ich habe folgendes verstanden : Du verwendest Baugruppen/Teile in Zeichnungen, die : - nicht den gleichen Dateinamen wie .sldprt/.sldasm haben - nicht im gleichen Verzeichnis liegen - (oder beides) Dazu brauchst Du einen Referenzenwächter /-scanner! früher SWX-file-Utilities (geht auch ohne pdm) Habe ich deine Frage richtig verstanden ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2023 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SLDW-FEM, Ja, das ist einigermaßen richtig. Ich mache Fertigungszeichnungen die den gleichen Namen wie das jeweilige Bauteil bzw. Baugruppe haben und auch im gleichen Verzeichnis liegen. Zusätzlich möchte ich aus den gleichen Bauteilen/Baugruppen spezifische Zeichnungen machen (z.B. Kundenspezifische Ersatzteilzeichnungen etc...) die einen anderen Namen und im gleichen Verzeichnis liegen oder den Gleichen Namen haben und in einem Unterordner des SWX-Verzeichnisses liegen. Und diese möchte ich auch so einfach öffnen können, ohne immer im SWX-Verzeichnis suchen zu müssen.
Ich meine mich zu erinnern, dass bei gleichem Namen und verschiedene Verzeichnisse (Unterverzeichnis denke ich .... ) mir schon mal so ein Auswahldialog eingeblendet wurde. Ist aber schon lange her und kann es nicht mehr nachstellen. Damals hab ich es ignoriert und nicht großartig darüber nachgedacht, jetzt würde ich es benötigen .... lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2023 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Dirkschr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 23.08.2006 Windows 10 Pro for Workstations HP Z4 G4 Workstation Intel Xeon CPU W-2133 3,6GHz 32GB RAM Grafik NVIDIA Quattro P4000 Space Pilot SolidWorks Premium 2019 SP5.0 mit PDM Enterprise 2019
erstellt am: 27. Okt. 2023 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Hi Du musst bei den Ausgeblendeten Meldungen in den Solidworks Einstellungen schauen. Das hattest Du mal ausgeblendet, dann wirds auch nicht mehr angezeigt. Wenn Du den Eintrag aus der Liste der "ausgeblendeten Meldungen" löscht, wir das auch wider beim öffnen angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2023 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirkschr, Meines Wissens kann so ein Auswahldialogfeld nicht ausgeblendet werden, da eine Aktion vom User erwartet wird, ohne die es nicht weitergeht. Ich habs trotzdem in den Einstellungen gecheckt. Keine derartige Meldung in der Liste vorhanden....
Jemand noch eine Idee? lg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 29. Okt. 2023 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
erstellt am: 08. Nov. 2023 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, Vielen dank für den Hinweis mit deinen Makros. Leider bin ich erst jetzt dazugekommen, mich wieder mit dem Thema zu beschäftigen. Ist es möglich, diese beiden Makros zu kombinieren, sodass der Hauptordner (= dort wo die CAD Daten liegen) inkl. der Unterordner (in der Regel nur eine Handvoll z.B. Ersatzteilzeichnung, Montagezeichnung, Berechnungen etc....) nach vorhandensein einer Zeichnung ( Bauteil/Baugruppenname = Zeichnungsname) durchsucht werden und in einem Auswahlfenster angeboten werden? Ich bin leider der Programmiersprache nicht mächtig und kann nur geringfügige Änderungen machen. Kann mir dabei jemand helfen?
Ich habe es geschafft, ein ähnliches Verhalten in SWX zu generieren. Dazu in der Bauteilebene/Baugruppenebene eine Zeichnung erstellen. Diese Zeichnung so wie sie ist in einen Unterordner kopieren. Danach die Zeichnung im Unterordner manuell öffnen. Diese wieder schließen und anschließend über rechte Maustaste die Zeichnung wieder öffnen. Das erzeugt ein Auswahlfeld von SWX. Anscheinend ist die zuvor geöffnete Zeichnung nach dem schließen noch im Arbeitsspeicher und es kommt zu einem Konflikt beim Öffnen, der eine Auswahl durch den User verlangt ..... (Bild anbei). Vielen Dank Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2023 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Hallo Bernhard, sicherlich lässt sich vieles anpassen und auch umsetzen. Seitdem SOLIDWORKS vor einiger Zeit die Online-Lizenz gestrichen hat und HomeUse auch nicht mehr geht, kann ich zu Hause nicht mal mehr ins Makro reinschauen. Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen. Allerdings sind die Anpassungen nicht so dramatisch, da das meiste bereits in den beiden Makros zu finden ist. Eigentlich ein guter Einstieg für Anfänger, die etwas Zeit zum knobeln und Ehrgeiz mitbringen. Ich habe auch so angefangen, indem ich Makros von anderen für mich angepasst habe. Grüße Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 09. Nov. 2023 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Nach meiner Kenntnis, gibt es drei Möglichkeiten: 1) Ist der Dateiname ohne Endung gleich dem Dateinamen des Modells ohne Endung, ist es einfach. Es gibt ein VBA das FileScripting-Object und die Verzeichnis-Struktur könnte nach der gewünschten Zeichnung gesucht werden. 2) Für PDM haben wir ein kleines Makro bekommen, welches genau dieses Problem löst mit Hilfe der PDM-Api löst. Das PDM kennt die Verweise allerdings erst nach dem ersten Einchecken. Dafür kann der Dateiname der Zeichnung vom Modell abweichen. Es klappt, da über die Verweise des Modells die Zeichnung gefunden wird. Ab neueren PDM Versionen 2021(?) soll der Befehl ab Werk drin sein. Damit habe ich leider noch keine Erfahrungen sammeln können. 3) Nutzung der Document-Manager-Dll und alle Zeichnungen innerhalb einer Verzeichnis-Struktur nach ihren jeweiligen Referenzen zu durch suchen, ob es die gerade geöffnete Baugruppe in der aktuellen Konfig enthält. Ob die Dll auch über VBA ansprechbar ist, habe ich nie probiert. Auf jeden Fall erfordert die Nutzung der DLL einen Key, welchen man als Wartungskunde kostenlos bekommt. Gruß, Klaus.
[Diese Nachricht wurde von riesi am 09. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2023 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Danke für deinen input. Es ist genau so wie du in Punkt 1 geschrieben hast. Dateiname ohne Endungen sind identisch. "Normale" Fertigungszeichnung von Baugruppe XY mit Namen "0123-00-001A_XY.slddrw" liegt im Projektordner und z.B. eine Ersatzteilzeichnung der gleichen Baugruppe in einem Unterordner ("Ersatzteilzeichnungen") mit gleichen Namen ("0123-00-001A_XY.slddrw"). Es wird nur durch den Ordnernamen unterschieden, welche Zeichnung was ist.
Zu Punkt 2 kann ich nichts sagen, weil ich kein PDM verwende. Punkt 3 übersteigt meinen Horizont .... Grüße Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2023 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werde meine Idee wohl aus Unkenntnis in VB aufgeben müssen und warte darauf, dass es vielleicht irgendwann möglich ist, Solidworks Dokumente intern im Konstruktionsordner eines Bauteiles oder Baugruppe zu verknüpfen.... Habe leider keine Makro's mit ähnlichen Funktionen gefunden, dass mir den Ordner - in dem das geöffnete Bauteil liegt - plus 1 Ebene nach unten (Subordner) nach dem gleichen Bauteilnamen (Dateinamen + .slddrw) durchsucht und dann in einem Dialog auflistet (mit Angabe des Ordners wo es liegt), wo ich wählen kann, welches der gefundenen Dokumente geöffnet werden soll. Selbst bin ich nicht in der Lage, sowas zu schreiben..... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 03.11.2021 Programme: CAD: SolidWorks 2021 SP5.1 PDM: SpeedyPDM 7.5 ------------------------ CPU: i7 10700 GPU: Nvidia Quadro RTX4000 RAM: 64 Gbyte Datenträger: SSD
erstellt am: 16. Nov. 2023 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Hi, dann will ich mal den ersten Anfang machen. Leider habe ich zwischendurch nicht ganz so viel Zeit zum Skripten. Der Code im Anhang durchsucht alle Unterordner ausgehend vom Modelpfad nach Dateien und lädt diese in eine Listbox. In der Listbox wird Dateiname und Pfad angezeigt. Die Zeichnungen können in der Listbox ausgewählt und geöffnet werden. [Diese Nachricht wurde von R3vo am 17. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2023 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo R3vo, Vielen Dank für den ersten Schnipsel. Ich hatte eigentlich nicht mehr damit gerechnet..... Ich werde das sobald es meine Zeit erlaubt testen und versuchen zu erweitern ....
erstellt am: 18. Nov. 2023 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo R3vo, Habe dein Makro mal ablaufen lassen. In der geöffneten Baugruppe im Featurebaum ein Bauteil selectiert und das Makro gestartet. Es läuft Fehlerfrei ab und zeigt eine Auswahlbox an. Allerdings ist diese leer. Es gibt aber für dieses Bauteil jeweils eine Zeichnungen im Hauptordner sowie im Unterordner "BERECHNUNG".
Wenn ich im geöffneten Bauteil das Makro starte, ohne etwas selectiert zu haben, läuft es auch zu Ende, schreibt in die Überschriftenzeile die Namen "Dateiname" und "Dateipfad" aber es wird auch nichts aufgelistet. siehe Bilder Woran kann das liegen? lg
erstellt am: 20. Nov. 2023 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Besten Dank nochmal an R3vo. Das Makro zeigt allerdings bei einmaligem Durchlauf nur ein Leeres Auswahlfenster an, aber .... Ich habe herausgefunden, dass wenn ich das Makro 2x durchlaufen lasse, alles angezeigt wird wie erwartet. Bei einem Durchlauf allerdings der Auswahldialog leer bleibt. Es wird auch in der Kopfzeile des Auswahldialoges nichts angezeigt (hier sollte ja "Dateiname" und "Dateipfad" stehen...). Folglich muss das Makro davor irgendwo "hängenbleiben". Wenn ich nach erfolgreichem zweitem Durchlauf auf ein anderes Bauteil wechsle, und dort die Zeichnungen suche (das Makro starte) wird beim ersten Durchlauf das Ergebnis des vorigen Bauteils angezeigt, und erst bei nochmaligem Durchlauf das Ergebnis für das gerade geöffnete Bauteil aus welchem das Makro gestartet wurde.
Woran kann das liegen? Hat jemand eine Idee? Option Explicit Public swApp As SldWorks.SldWorks Public swModel As ModelDoc2 Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc If (swModel Is Nothing) Then Exit Sub Dim modelPath, modelFolderPath, modelName As String Dim fso As FileSystemObject Dim modelFolder, currFolder As Folder Dim subFile, modelFile As File Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") modelPath = swModel.GetPathName If (modelPath = "") Then Exit Sub Set modelFile = fso.GetFile(modelPath) modelName = fso.GetBaseName(modelFile.ShortName) modelFolderPath = fso.GetFile(modelPath).ParentFolder Set modelFolder = fso.GetFolder(modelFolderPath) ufDrawings.Show With ufDrawings.lbHeader .ColumnCount = 2 .ColumnWidths = "120;200" .AddItem .List(0, 0) = "Dateiname" .List(0, 1) = "Dateifpad" .Enabled = False End With With ufDrawings.lbDrawings .ColumnCount = 2 .ColumnWidths = "120;200" End With Dim i As Long For Each currFolder In modelFolder.SubFolders 'Debug.Print currFolder.Path For Each subFile In currFolder.Files If (LCase(fso.GetExtensionName(subFile.Path)) = "slddrw" And fso.GetBaseName(subFile.ShortName) = modelName) Then 'If (LCase(fso.GetExtensionName(subFile.Path)) = "slddrw") Then With ufDrawings.lbDrawings .AddItem .List(i, 0) = fso.GetBaseName(subFile.ShortName) .List(i, 1) = subFile.Path i = i + 1 End With End If Next Next End Sub Gruß Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2023 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Guten Morgen, das ist mir beim Testen auch aufgefallen. Sobald ich Zeit habe werde ich mal schauen woran das liegen könnte. Edit:
Ich denke ich habe das Problem behoben. Die gefundenen Dateien werden jetzt zunächst in ein Dictionary gespeichert und in dem Initialize Event der UserForm von dort aus in die Listbox übertragen. Funktioniert so bei mir zuverlässig. Auch werden bei mir jetzt nur noch die Zeichnungen des aktiven Dokuments angezeigt. Edit 2: Ich habe das Skript nochmals erweitert. Jetzt werden entsprechende Hinweismeldungen zurückgegeben für verschiedene Fälle. Der UI hat jetzt eine inkrementelle Suche für den Fall das viele Zeichnungen gefunden wurden.
[Diese Nachricht wurde von R3vo am 20. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Nov. 2023 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Hallo, soweit ich das sehe, geht das Makro nur durch die Subfolder, schaut aber nicht im gleichen Folder wie das Teil ist. Code: For Each currFolder In modelFolder.SubFolders
je nach Konstellation kann damit der beobachtete Effekt auftreten ... Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2023 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
mein Versuch Code: Option ExplicitPublic swApp As SldWorks.SldWorks Public swModel As ModelDoc2 Public dictDrawings As Dictionary Dim modelPath, modelFolderPath, modelName, drawingName As String Dim fso As FileSystemObject Dim modelFolder, currFolder As Folder Dim currFile, modelFile As File Dim i As Long Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc If (swModel Is Nothing) Then MsgBox "Keine geöffnetes Dokument gefunden." Exit Sub End If modelPath = swModel.GetPathName If (modelPath = "") Then MsgBox "Speichern Sie zunächst das aktive Model." Exit Sub End If Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set modelFile = fso.GetFile(modelPath) modelName = modelFile.Name 'als name.sldprt drawingName = LCase(Left(modelName, Len(modelName) - 7)) & ".slddrw" Set modelFolder = modelFile.ParentFolder Set dictDrawings = New Dictionary 'erstmal im eigenen Verzeichnis For Each currFile In modelFolder.Files If LCase(currFile.Name) = drawingName Then _ dictDrawings.Add currFile.Path, drawingName Next 'dann die Unterordner For Each currFolder In modelFolder.SubFolders For Each currFile In currFolder.Files If LCase(currFile.Name) = drawingName Then _ dictDrawings.Add currFile.Path, drawingName Next Next If (dictDrawings.Count > 0) Then ufDrawings.Show Else MsgBox "Keine Zeichnungen gefunden." End If End Sub
erstellt am: 21. Nov. 2023 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2023 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian_W, Habe deinen Code auch probiert. Hab ihn über eine Makro-Schaltfläche gestartet, läuft anscheinend durch aber es passiert nichts... Habe ihn dann im VB Bearbeitungsmodus nochmal versucht zu starten und bekomme hier den Fehler "Fehler beim Kompilieren - Benutzerdefinierter Typ nicht definiert" in der 4ten Zeile für
Code: Option Explicit Public swApp As SldWorks.SldWorks Public swModel As ModelDoc2 Public dictDrawings As Dictionary Dim modelPath, modelFolderPath, modelName, drawingName As String Dim fso As FileSystemObject Dim modelFolder, currFolder As Folder Dim currFile, modelFile As File Dim i As Long ................. hast du da eine Idee? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2023 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Guten Morgen, anbei die neue .swp. Dateien sollten jetzt wieder nur gefunden werden wenn der Name identisch ist und ich habe die Änderungen von Christian_W mit eingepflegt (Durchsuchen von parent folder) [Diese Nachricht wurde von R3vo am 21. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2023 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2023 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
erstellt am: 21. Nov. 2023 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
