  Messen in BG
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 27.01.2025
Autor Thema:  Messen in BG (596 / mal gelesen)
Solid Worker
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Solid Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Solid Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid Worker
/ Software:
Win 11 Pro
-Solid Works 2023-SP4
(Solid Works seit 1999)
-AutoCAD LT 2024
-CoCreate ME10 8.7G ;-)
/ Hardware:
DELL 3660 Tower
Intel Core i7 12700K
32GB RAM
nVidia RTX A2000
3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 16. Okt. 2023 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Stehe gerade auf'm Schlauch und versuche in einer BG was zu messen. Bisher vergeblich
Im Teil GELB ist eine Bohrung, Teil Blau läuft schräg darüber.
Ich möchte den Abstand der Bohrung bis zur grün markierten Fläche am blauen Teil messen. Also sozusagen Y-max.
Hat jemand eine Idee, wie man das messen kann, ohne erst eine Zeichnung zu erstellen??
VG
Solid Worker
[Diese Nachricht wurde von Solid Worker am 16. Okt. 2023 editiert.]
R3vo
staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von R3vo an!   Senden Sie eine Private Message an R3vo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R3vo
CAD: SOLIDWORKS 2024 SP3.1
PDM: SpeedyPDM 7.5.7
CPU: Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz
GPU: NVIDIA Quadro RTX4000
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
erstellt am: 16. Okt. 2023 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
so ganz ersichtlich ist es von dem Bild her nicht, aber ich würde hier einfach eine Skizze in die Baugruppe zeichnen, ausgehend von der Bohrung.
Diese Skizze dann bemaßen oder eben vermessen.
Solid Worker
/ Software:
Win 11 Pro
-AutoCAD LT 2024
/ Hardware:
DELL 3660 Tower
32GB RAM
nVidia RTX A2000
erstellt am: 16. Okt. 2023 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, eine Skizze wäre auch eine Möglichkeit. Einen solchen extra Schritt wollte ich aber gerade nicht.
Ich will einfach nur messen
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Okt. 2023 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solidworker.
Versuche es mal mit der Einstellung max Entfernung .
Unter dem Icon Mitte Mitte zu erreichen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Solid Worker
/ Software:
Win 11 Pro
-AutoCAD LT 2024
/ Hardware:
DELL 3660 Tower
32GB RAM
nVidia RTX A2000
erstellt am: 16. Okt. 2023 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ThoMay:
Das bezieht sich leider nur auf die Bohrung. Es wird dann lediglich der äußere Rand der Bohrung genommen.
