| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: SG-Teil: Trennfuge...woher, wie? (535 / mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 11. Okt. 2023 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, dieses Teil soll auf fast allen Aussenkanten Radien erhalten und deshalb symmetrisch um die "Ebene vorne" beidseitig in die Formhälften gefräst werden. SG ist nun ne Weile her bei mir...wie erstell ich denn da jetzt eine Trennfuge?? Nicht über das Blechfeature aufregen, gaaaanz ruhig...das ist ne Altlast und ich bau das Teil jetzt nicht noch mal komplett neu auf. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2023 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Gleiche noch mal in ganz einfach: wenn ich hier als Trennfuge die Kante der Verrundung auswähle, dann entsteht zwar eine Entformungsschräge, aber der Radius bleibt stehen und bildet somit einen Hinterschnitt. Hä? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Okt. 2023 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 11. Okt. 2023 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, das war bisher ein Laserteil und soll nun mit SG gefertigt werden. Früher hat uns das der SGler gemacht, dem hab ich einfach das Modell geschickt egal wie das war. Abgesehen von grösseren Gehäusen, da muss man die Entformung natürlich mit einkonstruieren. Ist aber 15 Jahre her. Jetzt steht eine kleine SG-Maschine zur Verfügung und wir müssen alles selber machen. Also alles noch mal von vorne. Aber wie erzeuge ich denn die Trennfuge, wenn ich das Teil symmetrisch in die Form legen will bzw. wenn ich das symmetrisch austrage? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2023 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 11. Okt. 2023 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was bei diesem Teil ziemlich wurscht ist. Jetzt hab ich aber immer noch nicht verstanden, wie die Trennfuge erzeugt wird - gibt es da keine Funktion, dass die genau auf einer Ebene liegt? Und man kann nicht von einer Ebene aus die seitlichen Flächen formschrägen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2023 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha - eigentlich ganz einfach: ich trage von der mittigen Ebene aus symmetrisch aus - und muss einfach nur eine Entformungsschräge angeben...mööööp. Dadurch zerschiesst es mir jetzt erstmal ein paar Features, aber das lässt sich korrigieren. Nach und nach werd ich die Skizzen dieser Features jetzt auf die mittige Ebene legen und symmetrisch in beide Richtungen arbeiten lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2023 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Moin, und natürlich gibt es auch noch das Feature "Formschräge". Trennfugen zu finden etc. findest du im Reiter "Gusswerkzeuge", der per default allerdings ausgeblendet ist. Das ist aber ein Weg, der für dein Teil etwas überkandidelt wäre. Dein Trennfuge hättest du mit dem Feature "Trennlinie" erhalten. Also einfach nur eine Kante in der Mitte, an der du dann die Formschrägen auch hättest anbringen können... Aber warum nicht spiegeln? In den Features sparst du dir die 2te Hälfte, und bei den Radien ebenfalls... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 12. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2023 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Formschrägen-Feature ist klar, aber dafür brauch ich ja die Trennfuge. Das Trennlinien-Tool dazu hab ich im ersten Anlauf irgendwie nicht kapiert bzw. das funktioniert mit einer Ebene...nicht...? Muss ich mir noch mal anschaun. Beim Spiegeln stand ich auf dem Schlauch, ich muss dazu natürlich das Ausgangsteil erstmal nur halb so dick machen. Aber dann entsteht doch nur eine Kante für die Trennlinie, wenn ich vorher schon mit Formschrägen austrage? Und dann brauch ich's ja nicht mehr. Gusswerkzeuge muss ich mir anschaun, hatte ich nicht auf dem Schirm (im Sinne des Wortes ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
