![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20114) | SimulationsForum 2024: Top-Technologien für schnellere Markteinführung - Stuttgart, eine Veranstaltung am 17.09.2024
Thema: Wie erstelle ich eine IF Funktion in meiner Stückliste? (546 / mal gelesen)
B3n3tratus Mitglied Technischer Produktdesigner Maschinen- und Anlagen
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B3n3tratus](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 4 Registriert: 10.10.2023 Solidworks 2019/2021
erstellt am: 10. Okt. 2023 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Zusammen, aktuell versuche ich, je nach Voreinstellung der Dateieigenschaften meines Bauteils, den Text in meiner Stückliste aus mehreren Werten der Dateieigenschaften über eine IF Funktion zusammenbauen zu lassen. Solidworks bietet hierfür in Gleichungen die IF Funktion (IF('BESCHREIBUNG'<>""; 'BESCHREIBUNG'; "-"))an. Meine Bauteile haben in ihren Dateieigenschaften die Zeile (NormKaufTeil), welche dafür zuständig ist die Art des Bauteils einer Zahl zuzuordnen. So ist: 1 = zu Fertigendes Teil 2 = Kaufteil 3 = Normteil Damit kann ich dann in meiner IF Funktion abfragen ob die Nummer in diesem Feld größer, kleiner oder gleich 2 ist. (alle Möglichkeiten abgedeckt) Im Beispiel: IF(`NormKaufTeil`< 2; $PRP:"Zeichnungsnummer" $PRP:"Material"; "") //wenn der abgelegte Wert kleiner als 2 ist (ein zu fertigendes Teil also) soll nur die Zeichnungsnummer und das Material in die Zeile der Stückliste geschrieben werden. ansonsten bleibt die Zeile frei. -Soweit die Theorie-
Leider sieht das ganze in der Praxis anders aus und funktioniert nicht so wie es soll. Die $PRP-Werte können zwar ausgelesen und in die Zeile geschrieben werden, jedoch wird die gesamte Funktion ebenfalls mit in die Zeile geschrieben (siehe Bild). Hat jemand von euch schonmal ein ähnliches Problem gelöst oder einen Lösungsansatz für mich?
Danke schonmal im Voraus ![](/foren/ubb/biggrin.gif) ------------------ Grüße gehen raus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/Heiko_Soehnholz.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko Soehnholz](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5487 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP2 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Okt. 2023 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für B3n3tratus
erstellt am: 10. Okt. 2023 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hi Heiko, ich habe zwei Wege versucht, einerseits über das anklicken der gesamten Spalte, sodass ich die Spalteneigenschaft festlegen konnte. Im Drop-down Menü habe ich dann Gleichung ausgewählt und in das Textfeld meine Funktion eingefügt. Danach habe ich über den "Gleichungsassistenten" die Funktion eingefügt. Der einzigen Unterschied, den ich erkennen konnte war, dass im Gleichungsassistenten ein = vor die Funktion geschrieben wird. ------------------ Grüße gehen raus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2023 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für B3n3tratus
erstellt am: 10. Okt. 2023 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hi, vielen Dank für dein Video und deine Hilfe. Mit Ja und Nein funktioniert es bei mir ebenfalls so wie es soll, ich denke der Fehler kommt durch meinen Versuch, den Wert direkt aus der Dateieigenschaft zu lesen. Sollte ich eine Lösung finden werde ich sie dem Thema anhängen. ------------------ Grüße gehen raus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2023 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für B3n3tratus
erstellt am: 10. Okt. 2023 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hier die Lösung für das akut beschriebene Problem: IF(`NormKaufTeil`<2; `Zeichnungsnummer`"·"`Material`; IF(`NormKaufTeil`=2; `Hersteller`"·"`Herstellernummer`; IF(`NormKaufTeil`>2; `Norm`"·"`Dimension`"·"`Material`;""))) Ich gehe davon aus, dass SW Probleme beim auslesen der Dateieigenschaften hat, wenn diese nicht voneinander getrennt sind. Für mich hat es funktioniert die Funktionen mit "" zu trennen. Für bessere Lesbarkeit ist der Punkt eingefügt. Beste Grüße und ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen wenn du das hier liest ![](/foren/ubb/zwinker.gif) ------------------ Grüße gehen raus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gh0stTalk3r Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gh0stTalk3r](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 62 Registriert: 19.12.2014 SolidWorks 2023 (Professional) SP 5 (mit SWX PDM Standard)
erstellt am: 10. Okt. 2023 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für B3n3tratus
Ich habe hier auch mal zwei Eigenschaften kombiniert.
Code: =IF(`Hersteller`="";`Zeichnungsnummer`;`Hersteller`{}" "{}`Artikelnummer`)
Wobei die {} hier quasi im Excel als "&" fungieren. [Diese Nachricht wurde von Gh0stTalk3r am 10. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
