| | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16187) | IMTS 2024, eine Veranstaltung am 09.09.2024
Thema: Importdiagnose vs Flächen Prüfen (526 / mal gelesen)
KSAH Mitglied Freiberufler
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSAH](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 117 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 10. Okt. 2023 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Servus Ich habe eine importierte Fläche. Wenn ich diese Fläche auf Fehler prüfe, meckert SW nur, dass ich offene Kanten habe. Aber keine Flächenfehler. Wenn ich dann die Importdiagnose drüber laufen lasse, ist die Fläche fehlerhaft markiert. Was ist beim Thmea Fächen und Volumenkörper prüfen anders als bei der Importdiagnose? Warum erkennt die Importdiagnose mehr Fehler als das Prüftool? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/Heiko_Soehnholz.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko Soehnholz](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5487 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP2 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Okt. 2023 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für KSAH
erstellt am: 10. Okt. 2023 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Es gibt aber auch importierte Flächen, da meckert die Importdiagnose nicht. Ich möchte nur wissen was macht die Importdiagnose anders. Die Importdiagnose sagt zum Beispiel ein allgemeines Geometrieproblen. Die Funktion Fläche Prüfen findet nichts. Das mit dem Lückenfüller ist bekannt. die Funktion Fläche Prüfen benötige ich zum Beispiel auch wenn ich komplizierte Teile verrunde. Da gehen auch teilweise Flächen kaputt und nur so kann ich die finden. Oder wenn plötzlich ein Schnitt nicht mehr geht. ich baue ein Flächenmodell auf und als Volumenkörper lässt es sich nicht bearbeiten. Meist ist eine Fläche kaputt. Aber die Funktion findet nicht alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2024 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Seht euch mal beider importierten Teile an. Beide mit SW2020 importiet. Laut Importdiagnose haben beide Teile eine fehlerhafte Fläche. Prüft man die Teile mit den "Prüfen" unter Evaluieren ist das eine Teil völlig in Ordnung, das andere Teil hat nur offene Kanten. (gewollt) Was ist der Unterschied zwischen Importdiagnose und Prüfen? Warum findet letztere Funktion keinen Fehler, obwohl laut Importdiagnose eine Fläche fehlerhaft ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
![](https://ww4.cad.de/books/view.php?what=zone:10021&n=s10021BB) |
