| Der größte Rechenreiniger der Welt bei MUHR (SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Simulation), ein Anwenderbericht |
Thema: bestimmte Körperkanten auf separaten Layer legen (530 / mal gelesen)
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 477 Registriert: 05.11.2001 Athlon II X4 645 PNY Quadro K2200 32GB RAM -- Solidworks 2021 -- Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 06. Okt. 2023 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich muss für eine Bearbeitung auf einer Lasermaschine in einer Zeichnung ein Teil der Körperkanten des Parts auf einen anderen Layer legen, um Schneiden von Gravieren zu unterscheiden. Leider kann ich nicht in der Zeichnung ein Feature, eine Körperkante etc. auf einen anderen Layer legen (manuell nur die Farbe ändern funktioniert aber). Über die Abbildungsdatei beim DXF-Export kann ich auch nur komplette Gruppen (Geometrie, Bemassung...) einem Layer zuordnen. Gibt es da noch andere Möglichkeiten. Das manuelle Bearbeiten der DXF beim Bearbeiter wäre die letzte, aber eher ungewollte Möglichkeit. Danke für Anregungen. Gruß, Michael [Diese Nachricht wurde von g-konstruktion am 06. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2022 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 06. Okt. 2023 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hallo Michael, wir haben das bei uns immer über eine DXF Abbildungsdatei gemacht. (Beim speichern der Abwicklung in den Optionen anwählbar) Dort kann man z.b. Biegelinien und Texte in anderen Farbe darstellen, das müsste auch über andere Layer gehen. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2023 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für deine Rückmeldung. Ich kann darüber, wie oben geschrieben, aber nur alle Körperkanten einem Layer zuweisen. Ich benötige nur einen Teil der Kanten, da dort Text eingraviert wird, der Rest wird geschnitten. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5491 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Okt. 2023 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
erstellt am: 06. Okt. 2023 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Beiträge: 337 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 25. Jul. 2024 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Dann hänge ich mich mal mit meiner Frage an diesen Thread an. Wir sollen zwecks Vereinfachung der Programmierung einer Anlage verschiedene Konturen auf verschiedene Layer legen. Wie schon angemerkt scheint dies in SWX in der Zeichnung selber nicht machbar zu sein. Der Workflow ist aktuell so angedacht das wir die Zeichnung als dxf ausgeben, diese bearbeiten (Layer) und die dxf dann weiterreichen in die Fertigung. Das funktioniert hat aber den Nachteil das bei Änderungen an der Zeichnung wieder eine dxf von Grund auf neu erstellt und bearbeitet werden muss. Wenn die Layervergabe bereits in der SWX-Zeichnung stattfände und die dxf nur noch das Austauschformat darstellen könnte wäre das ideal. Irgendeiner eine Idee? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3240 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Jul. 2024 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hallo Namensvetter, in der Abbildungsdatei kannst du verschiedene Quellen wählen, um sie Layern zuzuweisen - u.a. - verdeckte Linien - Skizzenlinien - Anwender - Phantom - Anwender - Gestrichelt - Blöcke Möglicherweises kannst du dann mit tricksen im Modellaufbau und Ansichtserstellung dein Ziel erreichen. Ich denke an Alternativposition, nicht ganz durchdrungene Schnitte oder ähnliches. vielleicht reicht es auch, einzelnen Kanten den Linientyp Phantom oder gestrichelt zuzuweisen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
