| Konstruktion mittels cloudbasierter Simulation |
Thema: Transparenz von Bauteil entfernen (420 / mal gelesen)
waffentechnik Mitglied engineering, purchasing
Beiträge: 19 Registriert: 19.04.2010 HP Z2, 32 GB, Quadro, Solidworks 2021 Professional
erstellt am: 04. Okt. 2023 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf normalem Weg über den Featurebaum kann ich die Transparenz nicht ändern. Erweiterte Auswahl ist ausgegraut nicht anwählbar. Gibt es da andere Möglichtkeiten? Im Featurebaum fehlen die farbigen Kugeln mit Oberfläche
[Diese Nachricht wurde von waffentechnik am 04. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 04. Okt. 2023 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waffentechnik
Moin, ja gibt es: Teil anklicken, im Kontextmenü den farbigen Strandball anklicken und den untersten Eintrag "Alle Erscheinungsbilder entfernen" klicken. Siehe Foto. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2023 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Okt. 2023 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waffentechnik
erstellt am: 04. Okt. 2023 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hat bestens geklappt im Featurebaum ... Ansichten des Volumenmodel? Was SolidWorks alles kann .... zuviel DANKE DIR [Diese Nachricht wurde von waffentechnik am 04. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Okt. 2023 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waffentechnik
Zitat: Original erstellt von waffentechnik: Ergebnis: Das Bauteil hat eine durchsichtige Transparenz wie Glas, trotz Material 1.0037 (Baustahl) Manchmal ist SolidWorks zum fortschmeissen ...
Bist du im Teil oder der Baugruppe? auf welcher ebene hast du Transparenz ggf. aktiviert? Im Teil z.B. - im Featurebaum ganz oben (links) rechte Maustaste "Transparenz auf oberster Ebene" (gibt kein Symbol rechts) - im Featurebaum ganz oben rechts (beim Erscheinungsbild) rechte Maustaste "Transparenz ändern" (gibt Symbol rechts) Oder hat jemand in der Materialtabelle gespielt? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
