| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Austragung entlang 3D-Skizze? (594 / mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 29. Sep. 2023 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, spinnt jetzt mein SWX schon wieder oder hab ich das falsch in Erinnerung? Die Hilfe sagt mal wieder nichts Brauchbares. Ich entlang der Kante = 3D-Skizze ein Profil austragen. Irgendwie gin das doch? Aber SWX erkennt noch nichit mal das Profil bzw. übernimmt es nicht Dirk [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 29. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 29. Sep. 2023 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 29. Sep. 2023 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Argh...das Element wurde als Kante übernommen und die Radien an die Enden gehängt. Also irgendwie ist grad der Wurm drin glaub ich. Danke! Jetzt geht's so wie ich meine und will und es soll und muss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2023 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Zitat: Original erstellt von Relleumdesign: Also irgendwie ist grad der Wurm drin glaub ich.
Meist dann, wenn man es eilig hat Zitat: Original erstellt von Relleumdesign: Danke!
Gerne, Ralf ------------------
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 01. Okt. 2023 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hm, wenn ich eine 2D-Skizze als Profil und die 3D-Skizze als Bahn eintrage, geht es bei mir. In deinem Screenshot sehe ich nur die 3D-Skizze als "Leitkurve" eingetragen. Aber Profil und Bahn sind leer ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2023 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2023 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Zitat: Original erstellt von Christian_W: Hm, wenn ich eine 2D-Skizze als Profil und die 3D-Skizze als Bahn eintrage, geht es bei mir. In deinem Screenshot sehe ich nur die 3D-Skizze als "Leitkurve" eingetragen. Aber Profil und Bahn sind leer ...
Hallo Christian, anbei die Originaldatei vom TE und meine geänderte Variante. Das Profil war nicht geschlossen. Merkste aber selber Schönes Restwochenende Ralf ------------------
erstellt am: 01. Okt. 2023 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, dann kann es natürlich nicht gehen. Da kam aber weder beim picken der Elemente im Kurvenaustragungs-Feature keine helfende Fehlermeldung, erst beim testweisen Versuch, das linear auszutragen, hat sich das gezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2023 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Moin, Danke Ralf, mit Datei ist es in der Tat leichter zu sehen ... @Dirk wenn man in der Skizze ist: - Extras - Skizzieren - "Skizze auf Feture prüfen" - Featureverwendung "Austragungsprofil" auswählen - Prüfen, Meldung lesen, OK klicken --> Anzeige, dass die Lücke nicht mal 3µ "groß" ist Komischerweise genügt es, wenn ich das Abstandsmaß 3mm unterdrücke bzw. auf gesteuert umstelle. Irgendwas ist da doppelt definiert oder so - wegen "von hinten durch die Brust ins Auge" Ich hätt auf jedenfall probiert mit weniger Linien auszukommen und die direkter zu verbinden. (z.B. dünnes Feature, die vertikale Linie für Tangentialität weglassen, ...) Und dann frag ich mich gerade, ob du es am Ende noch als Blech abwickeln möchtest ... dann müsste man zurück auf Los, ... (https://help.solidworks.com/2021/german/Solidworks/sldworks/HIDD_DVE_FORM_TOOL.htm?rid=139997) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2023 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Blech...mjaa. Soweit ich weiss kann das SWX aber nicht, oder kann das Prägungen "entfernen"? Dann müsste ich wohl ein Tool bauen...IMHO geht das nicht. Oder? Da der Rand nicht so entscheidend sein wird werd ich das hintricksen als Blech und den Rand später wieder hinzufügen in der abgewickelten Ansicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
