| SOLIDWORKS PDM Professional im Einsatz bei Wölfle, ein Anwenderbericht
Thema: Dichtprofile in Baugruppe (516 / mal gelesen)
Gh0stTalk3r Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 19.12.2014 SolidWorks 2023 SP 5.1; MegaCAD 2021
erstellt am: 27. Sep. 2023 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit ich bräuchte mal eine Idee. Ich möchte in einer Baugruppe z.B. ein Dichtprofil darstellen, welches auf einer Blechkante aufsteckt wird (oder auch ein Kantenschutz). Gibt es hierfür eine praktische Funktion, welche ich noch nicht gesehen habe? Oder doch das Profil als Skizze in der Konstruktionsbibliothek ablegen und dann auf eine (3d) Skizze setzen? Das Profil anlegen und mit x-Konfigurationen versehen finde ich nicht so schön. Auch ein Problem bei Änderungen der Kontur. gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Sep. 2023 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gh0stTalk3r
erstellt am: 27. Sep. 2023 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich vergessen zu erwähnen: Idealerweise bekommt das PDM auch noch mit in welcher Baugruppe das Profil verbaut ist. Oder wie macht ihr das? Also so etwas wie Kantenschutz nur andeuten damit es in der Stüli auftaucht?
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3281 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 27. Sep. 2023 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gh0stTalk3r
Nur als Idee (nicht selber praktiziert) Die Skizze als Strukturbauteil anlegen und damit modellieren. Dem kannst du eine TeileNr und Material mitgeben und bekommst in der Zuschnittsliste die laufenden Meter angegeben. Die Zuschnittsliste lässt sich in der Stückliste mit auflösen und das wiederum könnte evtl vom pdm verstanden werden. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5513 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Sep. 2023 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gh0stTalk3r
