| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Makro Teile und Baugruppen automatisch in 3D Raum mit MBD-Dimension (620 / mal gelesen)
Pank76 Mitglied Dipl. (FH) Ingenieur, Produktionstechnik
Beiträge: 48 Registriert: 26.05.2008 No brain no pain!
erstellt am: 25. Sep. 2023 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, aktuell bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit wie man Teile und (vielleicht auch Baugruppen) automatisch auf Knopfdruck bemaßen können. Wir erstellen im Betrieb keine Zeichnungen mehr, deswegen werden alle Teile und Baugruppen mit MBD-Dimension (Referenzbemaßung) bemaßt. Ich denke aber, da kann man mit Hilfe einer Programmierung oder Makroerstellung zumindest einfache Bemaßung (Länge, Breite, Tiefe, Fasen, Bohrungen) automatisieren. Kennt sich jemand damit aus? Ich benutzte SolidWorks 2022 SP5,0. Danke im Voraus. [Diese Nachricht wurde von Pank76 am 25. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 26. Sep. 2023 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pank76
erstellt am: 26. Sep. 2023 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antwort! Das "Schema automatisch bemaßen" habe ich schon ausprobiert. Es erstellt aber keine Länge, Breite, Tiefe Maße. Sondern mehr auf Bohrungen, Fasen bezogen. Die Toleranzen schlägt es auch vor. Ich habe viele einfache Blechteile (zuerst), die gestanzt werden. Zum Beispiel LxBxT 1200x200x8(mm). Dann die Maße müssen in die Registerkarte reingeschrieben werden. Um das automatisieren, suche ich eine Möglichkeit. Einfach Makro aufnehmen, funktioniert nicht. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2023 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2023 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pank76
Hallo Oliver Was für ein Register meinst Du? Auf dem Bild sieht man links die automatische Bemassung durch MBD. Rechts sieht man noch den einfügten Begrenzungsrahmen, welcher die Aussenmasse in die Eigenschaften schreibt. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2023 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2023 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pank76
erstellt am: 26. Sep. 2023 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Begrenzungsrahmen ist gut, da werden die äußeren Abmessungen in die Registerkarte reingeschrieben. Habe ausprobiert. Die restliche Maße wie (Winkel, Bohrung, Gewinde, etc. ) wird damit nicht erfasst. Ich möchte aber alles wichtige Maße auf ein Knopfdruck geschehen lassen. Habe einfach viele kleine Blechteile, die ich noch alle manuell bemaße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2023 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2023 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pank76
erstellt am: 27. Sep. 2023 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2023 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich habe es getestet. Nur gibt das Programm zusätzlich zu den Maßen auch die Toleranz- und Bezugsebenen raus. Die Bemaßung muss ich zurecht ziehen (wie es für mich passt) und die Toleranzen muss ich dann manuell löschen. Habe dann mehr Zeitaufwand, als ich es mit Referenzbemaßung mache. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Sep. 2023 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pank76
erstellt am: 27. Sep. 2023 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2023 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scheint jetzt aber, dass ich für jedes Teil oder Baugruppe die Dokumenteneigenschaften auf Block umstellen muss. Bei jedem Teil/Baugruppe setzt sich die Dokumenteneigenschaft auf Allgemein und symmetrisch. DimXpert Dokumenteneigenschaften kann ich nur einstellen, wenn das Teil oder Baugruppe offen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2023 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pank76
| Junior Entwicklungsingenieur (m/w/d) für Fertigungs- und Montageprozesse | Seit 75 Jahren ist ROTHENBERGER einer der weltweit führenden Hersteller für innovative, technologisch anspruchsvolle Rohrwerkzeuge und Rohrbearbeitungsmaschinen in der Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Kälte-, Gas- und Umwelttechnik. Mit mehr als 6.000 Produkten ?Made by ROTHENBERGER? ist ein Vollsortiment für den professionellen Anwender im Angebot. Dabei versteht sich ROTHENBERGER als Partner des Fachhandels für den Handwerker und für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 28. Sep. 2023 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Für zukünftige Teile werde ich dann neue Dokumentenvorlage erstellen. Wie verfahre ich aber mit allen Teilen, die Bereits konstruiert sind und die ich alle bemaßen möchte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
