| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Wie Ausformung verrunden? (468 / mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 18. Sep. 2023 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ok, ich bin einen Schritt weiter...aber wie bekomm ich das Ende der Ausformung schön rund? Der letzte Schnitt erzeugt einen "Bogen", der sich aber nicht weiter verrunden lässt, s.Bild. Gibt es eine Oberflächenfunktion (hab ich fast nie mit gearbeitet), die das macht? Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Sep. 2023 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 18. Sep. 2023 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verrunden geht irgendwie gar nicht...so, wie ich es kenne. Musste "durchgehende Krümmung" wählen und dann kommen komische Übergänge heraus. Muss irgendwie an der Austragung liegen. Ich nehm jetzt mal "Kuppel", hatte eine Option falsch angehakt, da ging es nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Sep. 2023 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 19. Sep. 2023 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
OK, in dem Fall - "Fläche löschen" ohne Patch - "Ausgefüllte Oberfläche" mit Tangential oder Krümmung (wie von Heiko schon vorgeschlagen) - sieht bei SWX2021 so aus - siehe Anhang Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2023 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
