  Makro - PDF erstellen in TEMP-Ordner mit Präfix
Elektromagnetische Simulation im niederfrequenten Bereich mit CST Studio Suite
Autor Thema:  Makro - PDF erstellen in TEMP-Ordner mit Präfix (406 / mal gelesen)
wig72
Sehen Sie sich das Profil von wig72 an!   Senden Sie eine Private Message an wig72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wig72
erstellt am: 18. Sep. 2023 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Ich versuche mich gerade in Makro-Programmieren... leider habe ich fast keinen Tau ....
Ich möchte eine bestehende Zeichnung die im Schriftfeld "Projektname" "Auftragsnummer" "Stückzahl" und "Position" stehen hat, ändern (Dateieigenschaften) und dann soll es imn einen Ordner c:\temp\ mit dem selben Namen + "-Temp".pdf gespeichert werden.
Derzeit schaut das so aus -> Das was fehlt ist, dass es nicht wie hier im selben Ordner speichern soll sondern eben in "c:\temp\"
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim FeatureData As Object
Dim Feature As Object
Dim Component As Object
Dim saveFileName As String
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.FileSummaryInfo
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
Part.EditSketch
If (swApp.ActiveDoc.GetPathName = "") Then          'Abfrage ob Name vergeben wurde
    MsgBox ("Bitte zuerst Zeichnung speichern!")
    Exit Sub
End If
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + "-temp_GW.pdf" ' Speichern als PDF-Datei
Part.SaveAs2 saveFileName, 0, True, False
End Sub
Danke schon mal für Eure Hilfe
LG
Gerald
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 18. Sep. 2023 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wig72 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das mal (ohne Ahnung zu haben) durch die KI gejagt: Ob es Sinn hat , oder funktioniert?!
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
    ' SOLIDWORKS-Anwendung und aktives Dokument einrichten
    ' Den Frame-Status der aktiven Ansicht auf 1 setzen (angenommen, es handelt sich um eine Zeichnung)
    ' In den Skizziermodus wechseln
    Part.EditSketch
    ' Überprüfen, ob das Dokument gespeichert wurde
        ' Eine Meldung anzeigen, wenn das Dokument nicht gespeichert wurde
        Exit Sub
    End If
    ' Aktualisieren der Dateieigenschaften (Projektname, Auftragsnummer, Stückzahl, Position)
    Part.CustomInfo2("Projektname") = "Neuer Projektname"
    Part.CustomInfo2("Auftragsnummer") = "Neue Auftragsnummer"
    Part.CustomInfo2("Stückzahl") = "Neue Stückzahl"
    Part.CustomInfo2("Position") = "Neue Position"
    ' Den PDF-Dateinamen auf Grundlage des Dokumentpfads erstellen und in den gewünschten Ordner speichern
    saveFileName = "c:\temp\" & Left(swApp.ActiveDoc.GetTitle, Len(swApp.ActiveDoc.GetTitle) - 4) & "+temp_GW.pdf"
    ' Eine Meldung anzeigen, um den Abschluss des Vorgangs zu bestätigen
    MsgBox ("Zeichnung wurde aktualisiert und im Ordner c:\temp\ gespeichert.")
End Sub
https://www.radiobob.de
[Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 18. Sep. 2023 editiert.]
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 18. Sep. 2023 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wig72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerald,
willkommen hier im Forum.
Für den Export von Zeichnungen gibt es hier schon haufenweise Lösungen zum kopieren und anpassen.
Dafür einfach in der Suche "PDF export" eingeben und du wirst einiges an Treffern haben.
Bspw:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025482.shtml#000007
ist eines davon.
Für den simplen Export von der gesamten Zeichnung würde ich wahrscheinlich kein Makro verwenden.
Solltest du die Blätter als Einzelblätter benötigen kann ich dir
die DPS Jobbox empfehlen. (nahezu alles einstellbar und sehr  umfangreich)
https://www.dps-software.de/produkte/top-funtionen/funktion/142
oder falls dir Präfix, Suffix und mehrere Formate reichen, dann kannst du auch den SWXHelper nehmen (Werbung in eigener Sache)
https://swxtools.de/tutorials/#edd005b3228e44cad
Beide Tools sind kostenlos, bei der Jobbox zahlt man glaube ich nur wenn man etwas mehr Funktionen möchte.
Wenn es sich nicht um Massen an Zeichnungen handelt oder dieser Schritt nicht in den normalen Konstruktionsprozess integriert werden soll, dann
würde ich von der programmierten Lösung absehen.
Wenn die gestellten Hilfen nicht ausreichen sollten, dann beschreibe die Anforderungen an das Makro bitte noch etwas genauer damit dir ausreichend geholfen werden kann.
Beste Grüße
Kevin
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools
wig72
erstellt am: 18. Sep. 2023 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danke
Die Zeile mit
Hat gereicht - das wars
Gerald
