| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Überschuss aus Formnest entfernen (384 mal gelesen)
Koch.R Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 28.08.2023 SolidWorks Connected
erstellt am: 04. Sep. 2023 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem bei einem meiner Konstruktionen. Ich habe das Feature Formnest genutzt um das Negativ auf dem Bauteil abzubilden. Jetzt würde ich gerne den Überschuss entfernen, nur weiß ich nicht wie das geht, ohne die Kontur zu ändern. Hab das Bauteil mit angehangen. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 04. Sep. 2023 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koch.R
Koch.R Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2023 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KSAH Mitglied Freiberufler
Beiträge: 113 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 04. Sep. 2023 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koch.R
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Sep. 2023 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koch.R
Zitat: Original erstellt von Koch.R: ... Jetzt würde ich gerne den Überschuss entfernen, ...
Hallo, was für den einen Überschuss ist, ist für den anderen Rohstoff ... oder so. Will sagen - ich hab gerade keinen Plan, was weg soll, und werde micht deshalb nicht weitergehend damit beschäftigen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
