| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Koordinatensystem einblenden / Schriftgröße (562 mal gelesen)
Ferdi Fuchs Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 20.03.2023 Inventor Solid Works
erstellt am: 28. Aug. 2023 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir zufällig jemand sagen, ob man bei Koordinatensystemen, die man in Solid Works 2020 auf der Zeichnung einblendet, auch die Schriftgröße einstellen kann? Bei mir wird es so klein angezeigt, dass man es kaum lesen kann. Ich möchte mich in der Zeichnung auf das Koordinatensystem beziehen, um die Ausrichtung der Bauteils im Bauraum eines 3D-Druckers festzulegen. Vielen Dank und beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 28. Aug. 2023 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferdi Fuchs
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Aug. 2023 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferdi Fuchs
erstellt am: 28. Aug. 2023 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, aber ich suche eher nach einer allgemeinen Lösung, die sich auch leicht auf andere Bauteile übertragen lässt. Wenn ich die Pfeile modelliere, dann müsste ich sie ja bspw. auch jedes Mal an den Blattmaßstab anpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Aug. 2023 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferdi Fuchs
Hallo Ferdi, mach dir doch einfach einen Block, den du auf die Zeichnung klatscht für jede gewünschte Ausrichtung kannst du ja die Koordinatenrichtung entsprechend abspeichern LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2023 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferdi Fuchs
erstellt am: 06. Sep. 2023 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, nach dieser Einstellung habe ich gesucht, aber dadurch ändert sich leider nur die Größe der Beschriftung im 3D-Modell, aber nicht auf der Zeichnung. Gibt es noch einen Trick, wie man das auch auf der Zeichnung so hinbekommt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
