| Präzise Strömungssimulation hilft Automobilhersteller, bessere Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig kreativer zu sein |
Thema: Datenban erstellen für CAD Baugruppen (863 mal gelesen)
Pank76 Mitglied Dipl. (FH) Ingenieur, Produktionstechnik
Beiträge: 48 Registriert: 26.05.2008 No brain no pain!
erstellt am: 25. Aug. 2023 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, könnt Ihr mir weiterhelfen bitte? Ich suche eine Möglichkeit alle unsere (bei der Arbeit) bisherige Projekte (Große Baugruppen Stahlbau/Windkanaltechnik) in CAD SolidWorks in einer Art Datenbank zusammenzufassen. Darin könnte man alle bisherige Projekte mit Bild oder mit StepModel (zum drehen und wenden) schnell anschauen (das ist das wichtigste). Also einen kurzen Überblick bekommen. Mit Beschreibung von wichtigen Details zum Projekt. Bis jetzt haben wir ca. 150Projekten gemacht. Wenn man was in alten Daten sucht, dann muss man jede Baugruppe lange öffnen. Viel Zeit geht verloren. Kennst sich jemand damit aus? Schon was ähnliches gemacht, vielleicht programmiert? Danke für die Hilfe. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 25. Aug. 2023 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pank76
Hallo Hört sich nach Firmenarchiv/Bibliothek an ! Hast du schon ein PDM? Was machst Du mit den Zeichnungen? Du sagst: "dann muss man jede Baugruppe lange öffnen" Aber du kannst ja mit edrawings öffnen (oder reduziert)
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Aug. 2023 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pank76
erstellt am: 26. Aug. 2023 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben kein PDM. PDM hört sich für mich nach mehr zeitlichem Aufwand (Schulungen und Daten pflegen). Zeichnungen sind erstmals nicht wichtig. Mit e-Drawing kann man zwar die Baugruppen öffnen (dauert aber auch über 2-3 min), aber es ist keine Beschreibung dabei. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2023 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 26. Aug. 2023 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pank76
Im Grunde genommen ist das PDM eine Datenbank mit einem lokalen Spiegel der Projekte, die du gerade bearbeitest. Neben der Rechteverwaltung der Teile ist für mich zur Zeit die Suchfunktion das wichtigste Werkzeug im PDM Mal schnell ein Teil aus einem alten Projekt finden, wenn du nur noch Bruchstücke der Benennung weißt, den Filenamen, oder die Artikelnummer. Das Einrichten von einem PDM prof. dauert etwas, weil man sich als Kunde vorher klar werden muss, was die Datenbank konkret abbilden soll. Das passt dann der Reseller nach deinen Wünschen an. Für Altbestände gibt es passende Importfunktionen. Altes Thema: Mist rein = Mist raus. Wenn die Definition schlampig war, wird das Ergebnis nicht besser. Wir haben ungefähr eine Woche Vorarbeit und eine Woche Implementierung gebraucht, bis das PDM durchdekliniert war. Wir würden es aber auch nicht mehr hergeben. [Diese Nachricht wurde von GWS am 26. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2023 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SolidWorks PDM denke ich ist kompliziert genug. Neben der täglichen Arbeit wird man sich auch um die Pflege und Weiterbildung kümmern müssen. Und ob man die Modelle dann schnell und flüssig durchsuchen kann, ist dann auch eine Frage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2023 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pank76
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 26. Aug. 2023 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pank76
Zitat: Original erstellt von Pank76: Hallo, wir haben kein PDM. PDM hört sich für mich nach mehr zeitlichem Aufwand (Schulungen und Daten pflegen).
Eine eigene Datenbank muss erstmal erstellt werden, dann kommt der gleiche Aufwand (Daten pflegen ...) auch noch dazu. Glaube nicht, dass das schneller wird. wir nutzen calink und proAlpha, da gab es mal so eine import-Funktion. Da wird von allen Dateien die 3D-Geometrie in einem vereinfachten Format gespeichert, die Abhängigkeiten und die Dateieigenschaften rausgeschrieben und dann alles in eine Datenbank geschrieben. Ich denke, das können andere pdm Systeme auch. Oder das Thema Änlichkeitssuche (z.B. affinity - wenn es das noch gibt) könnte hilfreich sein. Gruß, Christian
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Aug. 2023 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pank76
neent sich EXcel, darin filterst nach kritärien und rufst die Zeichnungen, oder Modelle nur mehr in der Vorschau auf LG Martin PS. erst wenn ihr damit eure DAten wiederfindet, bringt es etwas, auf eine Datenbank umzusteigen. Zusätzlich könnt Ihr eure 3d Baugruppen auch als 3d pdf speichern, ist halt nicht so komfortabel, wie ein 3d Programm. ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2023 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pank76
Da geht vielleicht tatsächlich was ... 1) Stückliste in Baugruppen einfügen (mit entsprechenden Eigenschaften) 2) Stückliste als Excel exportieren 3) HauptExcelDatei anlegen und auf die einzelnen Stücklisten verweisen Suche in der Übersicht ... aber ... 1a) was liefert die Suche? 2a) wann werden die exportierten Stücklisten aktualisiert? 3a) wie werden neue Projekte integriert? Interessant wäre auch zu wissen, - wo sind die einzelnen Projekte abgelegt. - wie haltet ihr das mit Wiederholteilen / Normteilen noch 2 Gedanken: wenn du Baugruppen im "Untersuchungsmodus" öffnest, geht das fixer. wenn du Baugruppen einmal für edrawings oder composer exportierst, geht das vielleicht in den Anwendungen fixer. (Baugruppe in SWX 10 Minuten --> Baugruppe in Composer 10 sek.) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 28. Aug. 2023 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pank76
Hallo Pank, wenn ich es richtig verstehe, sind bei euch in den letzten Jahren eine Menge Projekte entstanden, die jetzt wie "alte, unbeschriftete Kartons" in einem Lagerraum herumstehen. Bei neuen Projekten wäre es nun hilfreich, wenn man schnell mal nachschauen könnte: - haben wir so etwas oder so etwas ähnliches schon einmal gemacht? - wie haben wir das damals gemacht? Wenn es so wäre, steht die Produktdatenpflege noch gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern die "alten Kartons" müssen erst einmal beschriftet und sortiert werden. Dann wäre mein Vorschlag: - Alle Kartons (Projekte) einmal öffnen und nach bestimmten Kriterien anschauen, z.B. a) lässt sich das Projekt ganz, teilweise oder nicht öffnen? b) hat die Aufbewahrung des Projekts überhaupt noch Sinn? c) ist das Projekt doppelt vorhanden? d) usw. - Wenn das Projekt erhalten bleiben soll, dann den "Karton" beschriften. Das heißt mit "Pack and Go" in ein neues Verzeichnis kopieren und dabei eine Projektnummer als Präfix oder Suffix hinzufügen. - Ein paar Bilder und eine Beschreibung zu dieser Projektnummer machen und z.B. in PowerPoint speichern. - Eine Übersicht (Katalog) daraus erstellen, in der die Projekte in einer passenden Struktur sortiert sind. Erst wenn dieses Werk praktikabel und hilfreich ist, würde ich mich mit den CAD-Daten näher befassen. Aber viele Wege führen nach Rom. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2023 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
