| THE VISUALIZER - Renderings mit Dynamik |
Thema: Zeichnung auf mehrere Ebenen kopieren (416 mal gelesen)
Wolfluca Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 25.08.2023
erstellt am: 25. Aug. 2023 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, durch meinen neuen Job bin ich nun auf Solidworks umgestiegen und ich wollte mal Fragen was der beste Workaround ist, um eine Zeichnung (zB. ein Schnittprofil) auf mehrere Ebenen die in einem bestimmten Abstand um eine Kurve gehen zu kopieren. Wenn ich mit Str+C und Strg+V die Zeichnung auf die andere Ebene kopiere ist Die kopierte Zeichnung komplett verdreht bzw. gespiegelt und ich sehe keine Option die kopierte Zeichnung zu drehen/spiegeln oder andere Bedingungen dafür zu setzen. Bisher Zeichne ich auf jeder Ebene das gleiche Profil neu und ich kann mir nicht vorstellen, dass es dafür keine schlauere Lösung gibt, vor allem da es ja an sich nicht so eine komplexe Funktion ist. Viele Grüße Wolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Aug. 2023 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfluca
Moin, mit "copy and paste" ist das schon ganz okay so. Ein Grund, warum die Skizze gedreht oder gar gespiegelt wird, ist möglicherweise die Ausrichtung der Ebene(n). Wenn du sie dir mal einblendest und die schattierte Anzeige aktiv ist, kannst du sehen, dass eine Seite grün, die andere Seite rot eingefärbt ist. Achte also bitte darauf, die Normale der Ebenen gleich ausgerichtet zu haben. Und im Befehlsmanager gibt es auch "Elemente verschieben" oder "drehen", mit denen du arbeiten kannst. Hilfreich könnte es weiterhin sein, dass du die Skizzenelemente zuvor in einem Block packst und diesen kopierst. Dann kannst du das Profil nochmals einfacher händeln. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 25. Aug. 2023 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfluca
Duke711 Mitglied
Beiträge: 865 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 25. Aug. 2023 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfluca
Str+C und Strg+V ist so auch nicht richtig, dann kopiert SWX die Skizze einfach auf eine Standard-Ebene die vollkommen falsch ist. Richtig ist: - Str+C - dann auf eine entsprechende Ebene mit der selben Ausrichtung klicken - Strg+V
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 26. Aug. 2023 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfluca
Zitat: Original erstellt von Wolfluca: ... auf Solidworks umgestiegen ... Workaround ist, um eine Zeichnung (zB. ein Schnittprofil) auf mehrere Ebenen ... ... dass es dafür keine schlauere Lösung gibt ...
ZEICHNUNGEN ??? auf mehreren EBENEN ??? Wenn du uns sagen würdest, was am Ende bei herauskommen soll, gäbe es vielleicht noch ganz andere Lösungen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Aug. 2023 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfluca
du willst vermutlich ein bestimmtes Profil entlang einer Bahn ausfräsen, oder so, dazu erstellst du eine 2d. oder bei bedarf 3d Skizze Am Anfang der Skizze erzeugst du eine Ebene Senkrecht zu der ersten Linie, darauf machst du jetzt deine Profilskizze Nun kannst du mit dem Befahl "Ausgetragener Schnitt" dieser Bahn folgen LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfluca Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2023 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon mal für die Antworten, Also Mein Problem ist, dass ich auf einer gekrümmten Bahn, an verschiedenen Querschnitten (daher die Ebenen und mehreren Skizzen), ein unterschiedliches Profil benötige. Daher kommt der "Ausgetragene Schnitt" eher nicht in Frage, da dort ja der Schnitt von einem Profil abhängt. Daher nutze ich den "Ausgeformten Schnitt", aber muss jedes mal für ein Profil, die Skizze neu erstellen und leicht anpassen. Um diesen Prozess zu beschleunigen, würde ich gerne einfach die Skizze kopieren, an eine Leitlinie setzen und minimal anpassen. Ich denke ich werde erstmal die Funktion der Ebenenausrichtung und dann Verschieben probieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2023 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfluca
Block erstellen Block auf neue Skizze einfügen Block auflösen den Block kannst spiegeln, drehen.... Die Linien im block am besten nicht horizontal, oder vertikal ausrichten, lieber rechtwinkelig und parallel.... würde ich empfehlen LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
