| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Bemaßung Pfeilgröße (387 mal gelesen)
Tecki72 Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 63 Registriert: 14.12.2005 seit 5/20 SWX13 - seit 4/23 SW2020
erstellt am: 24. Aug. 2023 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit miteinander! Immer wenn ich beim Bemaßen in der Zeichnung an eine Linie heranzoome, wird der Maßpfeil der Bemaßung so groß, dass teilweise die zu fangende Linie nicht mehr zu sehen ist. Gibt es dazu eine Einstellung, das die Größe/Darstellung der Maßpfeile dynamisch mit dem Zoomen reagiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 26. Aug. 2023 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
erstellt am: 28. Aug. 2023 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Aug. 2023 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
Hallo Tecki, kannst du bitte mal einen Screenshot deines Problems posten, da im Moment glaube ich keiner dein Problem nachvollziehen kann. auf der Zeichnung wird der Pfeil beim Bemaßen immer wie für die Bemaßung eingestellt angezeigt, wird dir der Pfeil dadurch zu groß, ist eigentlich der Maßstab auf der Zeichnung zu klein. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2023 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2023 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
Hallo Tecki, ich sehe nur ganz normale Pfeile, der Maßstab ist jetzt auch nicht zu klein, für mich würde es so eigentlich passen. ich vermute, du setzt das Maß so: Kante anwählen, danach zoomst du zum Bereich, der nicht so leiht fassbar ist, hier überdeckt dann der Pfeil deinen Bereich versuche es mal umgekehrt: zoom dich in den kleinen Bereich rein, setze den ersten Punkt des Maßes und dann wähle erst die Kante an dadurch sollte noch kein Pfeil da sein und dadurch nichts verdeckt sein (ich glaube mich zu erinnern, dass ich diese Problem mal so umgangen bin) LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2023 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R3vo Mitglied staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 03.11.2021 Programme: CAD: SolidWorks 2021 SP5.1 PDM: SpeedyPDM 7.5 ------------------------ CPU: i7 10700 GPU: Nvidia Quadro RTX4000 RAM: 64 Gbyte Datenträger: SSD
erstellt am: 28. Aug. 2023 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
