| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Schweißkonstruktion Trimmen von runden Profilen -> Winkel? (301 mal gelesen)
Hassi Mitglied Mechatronik Ingenieur (B.Eng) - Metallbau_Konstruktionstechniker_Meister (HWK)
Beiträge: 71 Registriert: 04.01.2010 Solidworks 2022
erstellt am: 23. Aug. 2023 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Ich hab mal ne Frage: Wenn ich Rundprofile in einer Schweißkonstruktion trimme schmiegt sich das ende schön an das andere Profil. Dafür gibt es ja die entsprechende Option. Leider macht Solidworks das auch wenn ich einen Schweißabstand angebe. Auf dem Icon ist das Profil gerade zeigt. Ich will für ein einfaches Geländer eine Zuschnittsliste erstellen und die Winkel der getrimmten Stäbe werden nicht angezeigt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 23. Aug. 2023 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
erstellt am: 24. Aug. 2023 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Maschinenbauingenieur & Konstrukteur (m/w/d) in der Mechanik und Pneumatik | Innovative Produkte für namhafte Kunden in einem zukunftsorientierten, internationalen Markt ? das ist SÜSS MicroTec. Die SÜSS-Gruppe mit Hauptsitz in Garching bei München entwickelt und fertigt Prozesslösungen für die Mikrostrukturanwendungen in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten ? ein Bereich, in dem SÜSS MicroTec über 75 Jahre Erfahrung verfügt. Unser Portfolio umfasst ein breites ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Aug. 2023 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Hallo, beim Vierkantrohr und ähnlichen funktioniert das automatisch, da wird die ebene Fläche als Bezug genommen. --> wenn du deinem Rohr eine kleine ebene Fläche an der richtigen Seite verpasst ... (wäre aber fies geschummelt ... ) andererseits könntest du für die zwischengesetzten Rohre eine neue Skizze machen, wo die Linien an der Silhouttenkante des Rahmens enden - oder mit Abstand dazu bemaßt sind. Das geht auch bei Größenänderungen der Rohre mit und liefert 90° Schnitte. Aber komm jetzt nicht auf die Idee, die Enden zusammenzudrücken, so dass sie mittig schön am Rohr angeschweißt werden können ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
