| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Helix an 3D-Schnittkurve austragen (336 mal gelesen)
Bjelovar88 Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 98 Registriert: 21.06.2019 SolidWorks 2022
erstellt am: 22. Aug. 2023 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe wieder eine neue Baustellen und weiß nicht wirklich wie ich es beschreiben soll. Hauptsächlich geht es darum einen Ausgetragenen Schnitt mit eine 3D- Schnittkurve zu erzeugen. Es soll eine Art Spirale werden mit eine Max. Steigung von 1,2mm wie auch schon erstellt. Nut die Austragung möchte nicht wirklich Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Im Anhang ist ein Screenshot und das Modell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 22. Aug. 2023 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Zitat: Original erstellt von Bjelovar88: Hauptsächlich geht es darum einen Ausgetragenen Schnitt mit eine 3D- Schnittkurve zu erzeugen. Es soll eine Art Spirale werden mit eine Max. Steigung von 1,2mm wie auch schon erstellt. Nut die Austragung möchte nicht wirklich
Hallo Dennis, vielleicht als Austragung erstellen und "nicht verschmelzen" anschließend kombinieren? HTH Ralf Hier noch ein Beitrag von Günter (GWS), der mir spontan dazu eingefallen ist: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/014192.shtml#000022 ------------------
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Aug. 2023 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Moin, eine Skizze, die viel zu groß ist und sich deshalb x-fach selbst schneiden wird, entlang einer sehr engen, räumlichen Bahn geführt, was wieder zu Selbstschneidungen führen wird ... so wird es nicht gehen. Nicht mal die Austragung als Volumen klappt. (wie gerade zuvor vorgeschlagen). Das ist, als wenn du mit einer großen Sense um deinen Kopf herumwirbelst. Schwierig. Auch die Helix-Oberfläche für die Bahngenerierung als "Ausgeformte Oberfläche" mit dem schwierigen Mittelteil ist auch nicht hilfreich. Ansonsten könntest du nämlich diese Fläche mit einer Wandstärke versehen und dann die Volumina voneinander abziehen - wenn das so in etwa deiner Zielvorstellung entspricht. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 22. Aug. 2023 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Hab im Office gerade keine 2019 am Start, nur im HO auf dem Laptop auf der VM. Deine Profilskizze durch einen Kreis mit D=0.6 ersetzt. Funktioniert. Es liegt nicht an der Leitkurve. Deine Profilskizze ist sehr lang, wie soll die denn "rumfuchteln", wenn es bei der 3D Leitkurve um rund herum geht? Wie soll das Endergebnis aussehen? Eventuell gibt es andere Lösungen. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2023 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
erstellt am: 22. Aug. 2023 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, Danke für die ganzen Antworten.... Ich brauche das Ding für die CAM Programmierung..... Da wir leider "noch" kein SolidCam haben und wir ein anderes System nutzen.... Darum brauch ich die Flächen um mit 3-Achsen entlang zu fahren. Habt ihr eine andere Lösung? Irgendwie muss ich ans Ziel kommen, da ich seit gestern dran bin. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
