| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: simpel abgekantetes 3mm Blech (620 mal gelesen)
Mr. Jones Mitglied Techniker
Beiträge: 70 Registriert: 06.02.2014 Solid Works 2023 prof Visualize 2023 Windows 10 - 64-Bit AutoCAD LT
erstellt am: 21. Aug. 2023 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann mir jemand zeigen wie ich ein Blech ca. 150 x 100mm zeichne an dem eine Ecke 50 x 50mm wie ein Eselsohr in einem Winkel von 45° gebogen ist. Innenradius der Biegung = 3mm / aussen 6mm. Kanten des Blechs soll natürlich 90° zur Oberfläche verlaufen. Schönen Dank schon mal Volker
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Aug. 2023 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Aug. 2023 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
erstellt am: 22. Aug. 2023 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon mal. Ich hab´s jetzt auch halbwegs hinbekommen. siehe beigefügte Bilder eine Frage stellt sich mir noch. Wie bzw. wo kann ich den Biegeradius innen / aussen angeben. Gruß
Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2023 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Welche Kanten sind jetzt 90° zu irgendwas? Bei der Online-Lektion zum Blech ist eine Zeitangabe 45 minuten. Da ist auch der Biegeradius dabei. Zusatzinfo Basisblech - mit geschlossener Kontur ist ein flaches Blech mit der skizzierten Kontur - mit offener Kontur (wird dort gezeigt) ist das Kantungsprofil (wie dünnes Feature) Das ist das einzige, was mir noch einfällt ...
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 22. Aug. 2023 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Hallo Volker, Zitat: Original erstellt von Mr. Jones:
den Biegeradius = Innenradius kannst du im Basisblechfeature einstellen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2023 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
erstellt am: 23. Aug. 2023 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
