| Cloud-basierte Elektrokonstruktion |
Thema: Zeitvertreib (888 mal gelesen)
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 19. Aug. 2023 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Daheimgebliebene, ich habe neulich, für ein Kinderferienprogramm, einen Irrgarten mit meiner Enkelin, in einer Waldlichtung, gebaut. Wenn jemand Lust hat, kann er davon das Modell durchwandern (Aber nicht rückwärts!). Entweder die BG mit SW2023 öffnen oder wenn nicht vorhanden das Step verwenden. Dann das Männchen passend verknüpfen. Viel Spaß - Lenz PS. An die Moderatoren > Wenn der "Beitrag" nicht in das Forum passt, dann bitte entfernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 21. Aug. 2023 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
erstellt am: 21. Aug. 2023 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2023 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hallo Lenz, Pfadverknüpfung hat zum manuell Verschieben funktioniert, aber nicht mit Motion und Pfadverknüpfungsmotor. Hab' dann eine Bewegungssimulation mit Keyframes gemacht, das war wirklich ein "Zeitvertreib" Viele Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Aug. 2023 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
erstellt am: 22. Aug. 2023 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
erstellt am: 22. Aug. 2023 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 22. Aug. 2023 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
