| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Blech U-Profil konisch zulaufen lassen (490 mal gelesen)
Fastback68 Mitglied Konstruktion / Techn.Leitung
Beiträge: 32 Registriert: 10.07.2023
erstellt am: 18. Aug. 2023 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand einen Tip für mich, wie ich ein U-Profil aus Blech (t=2mm); Maße des U-Profils: (200mm Schenkellänge, 300mm breit, 4000mm lang) zum Ende hin konisch zulaufen lassen kann? Wie konstruiere ich das am besten? Danke Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 18. Aug. 2023 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fastback68
Hallo Markus, leider ist deine Fragestellung nicht ganz eindeutig Anbei ein U-Profil, das sowohl in der Höhe als auch in der Breite konisch ist. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Aug. 2023 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fastback68
Moin, du kannst es so machen, wie im vorherigen Post beschrieben. Dann kannst du es mit "Zu Blech konvertieren" machen. Da erzeugst du zuerst den gewünschten Blechkörper, und legst da dann ein Blech drauf. Es geht natürlich auch die ganz alte Schule "Biegungen einfügen". Modelliere deinen dünnwandigen, konischen Körper und füge dann Biegungen ein, um ihn abwickeln zu können. Und dann wäre da noch die "Ausgeformte Biegung", bei der du über 2 Profile das konische Blech definierst. Wenn du also nun keine der 4 Möglichkeiten kanntest ... ist vielleicht eine Schulung hilfreich? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2023 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2023 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Heiko, ja, definitiv ist eine Schulung notwendig. Habe schon zwei gebucht....komme nur gerade nicht dazu....viel los hier; behelfe mich daher gerade selber und mit Hilfe des Forums....ist halt doch alles anders als im Catia Aber trotzdem vielen Dank...hie wird selbst den Dummies schnell geholfen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
