| Baugruppen-Handling mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Modelldarstellung (483 mal gelesen)
BennoBr Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 04.04.2014
erstellt am: 11. Aug. 2023 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe SolidWorks 2022 neu auf meinen Rechner installiert und meine Modelle, die ich öffne, sehen von der Darstellung aus wie auf dem Bild. Solche Probleme hatte ich bisher nicht. Weiß jemand einen Rat? Vielen Dank! Gruß Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volkmar Grube Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 31.01.2009 WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 11. Aug. 2023 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoBr
Hallo, Ist auch Windows neu? Oder der Rechner? Ich könnte mir vorstellen, dass die Grafiktreiber irgenwie verstellt sind oder nicht vollständig. Außerdem sollte man mal prüfen, ob in den Systemoptionen -Menü Leistung was verstellt ist (Stichworte openGL, verbesserte Grafikleistung) ------------------ Grüße aus Dresden Volkmar Grube Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoBr Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2023 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 11. Aug. 2023 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoBr
BennoBr Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2023 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2023 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoBr
BennoBr Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2023 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
