| AMB 2024 |
Thema: Verdeckte Kanten von Durchgangsbohrung anzeigen (605 mal gelesen)
ChaosKonstrukteur Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 29.01.2023 SolidWorks 2022 SP5
erstellt am: 07. Aug. 2023 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich sitze derzeit an einer kleinen Konstruktionsaufgabe wo ich in einer Zeichnungsansicht auch die verdeckten Kanten anzeigen lassen soll. Dies Klappt bei Sacklöchern mit und ohne Gewinde jeweils ohne Probleme bloß bei Durchgangslöchern sieht das anders aus (siehe Bild). Ich habe bereits die Lienen versucht über: Extras > Optionen > Systemoptionen > Anzeige auf durchgängig zu stellen, dies hat aber nicht verändert. Wäre super wenn mir jemand erklären könnte, warum die Darstellung der verdeckten Kanten bei Sacklöchern funktioniert und bei Durchgangslöchern nicht und wie ich das beheben kann. Danke schonmal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 07. Aug. 2023 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosKonstrukteur
erstellt am: 10. Aug. 2023 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi, Prinzipiell meine ich genau das was du in deinen Bildern zeigst. Wenn ich mir die verdeckten Kanten über den PropertyManager der Ansicht anzeigen lassen möchte, werden Durchgangsgewinde nicht mit durchgezogen Kanten dargestellt, sondern gestrichelt. Je nachdem wie ich den Maßstab der Ansicht auslege, sind die Kanten beim Maßstab 1:20 plötzlich "richtig" dargestellt. Je Größer ich den Maßstab wähle des stärker werden die Linien gestrichelt. Für mich ist unerklärlich, warum bei mir die verdeckten Kanten besagter Durchgangslöcher nur beim Maßstab 1:20 richtig angezeigt werden, wobei Sacklöcher mit Gewinde auch noch beim Maßstab 1:10 richtig angezeigt werden, siehe Bilder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Aug. 2023 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosKonstrukteur
Wenn ich dich richtig verstehe, bemängelst du eigentlich nur, das die Strichlierte Linie eine Unterbrechung hat, in deinem Beispiel, ist diese Unterbrechung zufällig am Ende der Bohrung, wodurch es für dich so aussieht, als wäre die Linie zu früh zu Ende, dabei ist dort aber die vom Linientyp vorgegebene Unterbrechung. Mach mal den Test: mach die Leiste einfach dicker, dann wird die Linie weider fortgesetzt und du siehst die nächste Linie, der gestrichelten Linie im Moment ist es bei dir ca so: |___ | wenn du die Leiste dicker machst, wird es so: |___ _| Es ist einfach eine seltsame Erscheinung, vom Linientyp her LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2023 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, genau das ist das Problem. Ich habe in den Einstellungen schon die Darstellung der verdeckten Kanten als "solid" eingestellt, ändert aber nichts. Heißt das, dass bei bestimmten Maßstäben bei gleichbleibender Bauteilgeometrie nichts gegen diese Darstellung der verdeckten Kanten unternommen werden kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Aug. 2023 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosKonstrukteur
Hallo, evtl. könntest du dir für diesen Fall eine neue Linienart definieren (Dokumenteigenschaften -> Linienart) die einen engeren oder weiteren Abstand hat und diese verwenden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Aug. 2023 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosKonstrukteur
erstellt am: 10. Aug. 2023 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosKonstrukteur
erstellt am: 10. Aug. 2023 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thorsten, die Einstellungen waren in der Tat falsch. Danke für den Tipp, jetzt funktioniert es! Das mit dem Drucken ist kein Problem, sowas machen wir als Junge Generation nicht mehr Danke nochmals für deine Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2023 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosKonstrukteur
Zitat: Original erstellt von ChaosKonstrukteur: Danke Thorsten, die Einstellungen waren in der Tat falsch. Danke für den Tipp, jetzt funktioniert es! Danke nochmals für deine Hilfe!
aber wenn die Einstellung anders war, wurde es doch richtig angezeigt, nur von der jungen Generation falsch erwartet Warum stellst du es dann auf eine falsche Darstellung um? LG Martin (der ehrlich gesagt, gerade ganz ratlos ist....)
erstellt am: 10. Aug. 2023 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Darstellung der verdeckten Kanten wird bei uns in bestimmten Ansichten gefordert (frag nicht warum, das frage ich mich selber schon seit Wochen ) Durch ein Update von SWX 2019 auf 2022 hat's zumindest bei mir wohl die Einstellungen zerschossen, weshalb ich wohl erstmal wieder auf die "falschen Einstellungen" zurückstellen musste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2023 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosKonstrukteur
hehe, ja so alte frühere Firmeninterne Vorgehensweisen, habe ich oft auch kennengelernt, viel sind beim Umstieg auf CAD Dann verschwunden, dafür andere erst entstanden LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
